Vieux 16/08/2018, 18h23   #1
EliotFR
Avatar de EliotFR
EliotFR is an unknown quantity at this point
Par défaut Diag Code erreur sur FIAT PANDA 1
J'ai une FIAT PANDA I de 2002 et j'ai un code erreur sur ce véhicule.
J'ai le voyage engine qui clignote sur mon tableau de bord et je ne sais pas pourquoi.
Lorsque je suis allé au garage, ils l'ont passé à la valise et ils m'ont dit : c'est rien, elle a rien vous pouvez rouler comme ça. Ils n'ont pas réussis à retirer le voyant qui clignotte.
Un peu vexé de m'être fait pigeonné car ils n'avaient rien trouvé, j'ai donc acheté un ELM et j'ai lancé Fiat Multi Ecu Scan mais rien. Il ne sort aucun code erreur et je n'arrive pas a effacer ce voyant.
J'ai essayé via plusieurs soft mais rien à faire. Je n'arrive pas a retirer ce voyant ni a effacer les codes erreurs que le soft ne trouve pas.
Est ce que vous avez une idée sur la question ?
Quel est mon code erreur, comment supprimer ce voyant ?
Cordialement,
Eliot
EliotFR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2018, 19h12   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut essayer de réinitialiser le PMH , pour cela voici la procédure :
a) Démarrage du moteur
b) Appuyer a fond sur l'accélérateur et garder le régime moteur au maximum pendant 2 secondes
c) Relacher la pédale et attendre le régime de ralenti
d) Refaire la manip c et d encore 2 fois ( 3 fois en tout !!!!! )
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
Re
Désolé , en d il faut lire recommencer la procédure b et c et non c et d
Vieux 16/08/2018, 19h35   #3
EliotFR
Avatar de EliotFR
Je viens de faire le test et en fait, je perds le régime max.
C'est à dire :
Je regarde le nombre de tour min via l'obd et en fait, dès que je dépasse les 3000tr/mins, le régime chute d'un coups, genre je retombe a 3 000tr/mins.
Je me suis dis ptetre mon capteur PMH qui merde mais pourtant il m'affiche bien les tr/mins.
Vieux 16/08/2018, 20h09   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Tu as fais la procédure ?
Vieux 17/08/2018, 14h29   #5
EliotFR
Avatar de EliotFR
Oui j'ai fais l'opération et j'ai toujours le soucis.
Vieux 17/08/2018, 19h33   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par EliotFR Voir le message
Hello
Tu as bien attendu que le régime max régule ( rupteur ) pendant 2 secondes a chaque accélération ?
Vieux 18/08/2018, 10h59   #7
EliotFR
Avatar de EliotFR
Oui oui. Alors la la voiture remarche super.
Je ne sais pas pourquoi, la panne est intermittente.
Je peux aller à fond sans soucis. Par contre, j'ai toujours le voyant qui clignote orange.
Vieux 18/08/2018, 12h34   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Essai un nettoyage du PMH ou son remplacement et refais la procédure .
Vieux 18/09/2018, 09h22   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
quel moteur as tu ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 16h08   #10
EliotFR
Avatar de EliotFR
Bon, il vaut mieux répondre tard que jamais mais en gros j'ai fait un IMMO OFF sur mon véhicule et depuis j'ai plus de soucis. J'ai mis du temps a résoudre ce soucis car je n'avais à la base pas les compétences pour effectuer la manip.
Donc je suppose que j'avais pas de code erreur car l'ecu ne voyait pas de soucis et j'avais un immo qui déconnait et coupait mon allumage.
The Following User Says Thank You to EliotFR For This Useful Post:
dreamland (17/01/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h18   #11
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Cette opération est nécessaire lors du changement de calculateur d'injection l'erreur dans ce cas est la suivante --> apprentissage roue émettrice.
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
Hello
Re
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 12h37   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Deux ans plus tard t' as pris ton temps hahah
Mais ta bien raison vieux motard que jamais
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 21h16   #13
pidoux44680
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Oui loin de moi de critiquer c'étais juste pour info rien de plus .
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
je suis venu en fiat aussi c'est pour ca j'ai mis le temps à arriver ^_^
Code PIN FIAT Panda 2 Baldman Transponder, code pin 7 05/11/2017 20h31
ecu metatron fiat panda 1.2 fufounet Réparation & Programmation 0 09/12/2015 12h57
code d erreur fiat stilo INVICTUS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 21/06/2015 21h20
CLear fiat panda BELL Airbag 0 25/05/2014 17h28
fiat panda airbag ROG3R Airbag 0 23/01/2009 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
