Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a toutes l équipe voila suite un a diag sur une fiat stilo de 2002 diesel je me retrouve avec deux code default la voiture ne démarre pas
P0220: Potentiomètre 2 pédale d'accélérateur [Présent, Témoin ON] P1673: Tension condensateur 1 [Présent, Témoin ON] j ai bien peur que le calculateur et hs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
je dis peut être une bêtise mais si c'est un problème de condensateur dans le calculateur, ca doit se changer assez facilement.
Ce doit être les condensateurs qui servent pour faire la haute tension pour exciter les injecteurs donc 4 condensateurs identiques, assez grosse capacité. les dessus des condensateurs morts ont souvent les dos gonflés, c'est facile à repérer. |
salut mysterauto pour ta réponse rapide je pense qu'un condensateur a saute a l intérieur du calculo je vais voir ca ce week end je te tiens au jus merci a toi l ami
| IAW 5NF.T1 Fiat stilo | Drogo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 10/12/2024 19h32 |
| Besoin code Autoradio Fiat stilo | Drogo | Autoradio et Navigateur GPS | 18 | 12/02/2020 00h37 |
| fiat stilo 1.9 jtd 115cv | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/06/2013 00h43 |
| Help tacho pro fiat stilo | autodesign 67 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 06/06/2012 23h37 |
| fiat stilo body | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/03/2011 17h01 |
