Vieux 14/01/2016, 03h23   #16
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
il y a une autre possibilité, c'est le télecodage de type d'alternateur sur nouveau calculateur.
Oui j y ai pensé et pas possible de changer le télecodage dans le calculateur moteur c est grisé :(
Un vrai casse tête cette 207 lol
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 03h26   #17
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par chokri_04 Voir le message
T as dis changer calculateur pour un defaut sonde lymda !!?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Oui en faite lés pin du calculo qui commande la sonde lambda était casse par oxydation c est pour sa
Vieux 14/01/2016, 19h36   #18
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,controle le fil du connecteur 2 voies de l'alternateur qui va a la borne A2 du connecteur 32 v noir du calculateur moteur .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 17h03   #19
Benoit974
Avatar de Benoit974
alors apres des heures de recherche je pense que c est mon calculateur d occasion qui deconne
peu etre aussi que c est moi qui l ai abime en grattant la resine
j en ai trouve un autre avec la cle mais sans bsi
ce que je voudrais faire c est mettre mon bsi vierge et recoder avec le code du calculateur que je viens d avoir (je ne veux pas gratter la resine par peur de l abime...)
si klk aurais le shema de boot pour orange 5 svp pour eprom bsi
voila le post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...557#post387557
Vieux 15/01/2016, 17h09   #20
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, pour quoi ne pas dessouder ton eeprom, il est très accessible
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 17h59   #21
Benoit974
Avatar de Benoit974
[ATTACH][ATTACH]
[/ATTACH][/ATTACH]
salut non pas accessible sur ce modele
Type de fichier : jpg IMG_2623.jpg (47,7 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2624.jpg (48,2 Ko, 33 affichages)
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
SIMSIMAFIA (07/08/2019)
Vieux 24/11/2017, 16h15   #22
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Désolé je remonte ce poste mais j'ai le même défaut.
Avez-vous trouccvé une solution à ce p1676?
Merci et bonne find e journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 21h06   #23
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut ,
probablement l'alternateur, mais contrôle avant tout la ligne bss (entre calculateur moteur et alternateur)
envoie moi ton chassis en mp si tu veut plus d'info
je sais plus trop sur quel modèle yavait des problème avec les alternateur marque REMY consernant ligne BSS.
Vieux 01/08/2018, 20h43   #24
minjay
Avatar de minjay
minjay is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai le meme probleme sur ma 207 1.4 essence 53 kw 72 ch , moteur KFV (TU3A) de 2006.
Erreur P1676 (alternateur piloté). Le symptome est que la voiture cale au demarrage. Il faut mettre un coup d'accélérateur pour qu'elle demarre. Sur conseil du garagiste j'ai changé l'alternateur avec une alternateur reconditionné mais de meme reference. Ca n'a absolument rien changé au probleme.
minjay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2018, 00h08   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
capteur aac
Vieux 02/08/2018, 15h34   #26
Larson92
Avatar de Larson92
Verifie les references que tu remplace, parfois le calculo se monte mais tu as des defaut qui apparaissent, il faut controler que tu mets bien les meme ref
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 02/08/2018, 19h48   #27
minjay
Avatar de minjay
capteur aac
Vous etes certain que c'est ce qui cause ce probleme de demarrage parceque sinon je n'ai pas de probleme de calage ou de regime instable lorsqu'elle tourne. C'est le capteur numero 8 (capteur regime ) sur cette photo?
Type de fichier : jpg CALCULATEUR.jpg (105,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 03/08/2018, 12h17   #28
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par minjay Voir le message
envoie moi ton chassis en mp si tu veux.
sinon tu as quoi comme outils de diag ?
---------- Post added at 12:17 PM ---------- Previous post was at 12:12 PM ----------
avec un j34p téléchargement moteur quasi sûr.
tu peux aussi dans un premier temps (si tu as un diagbox) pour ton problème de démarrage lancer une initialisation auto adaptative a froid et suivre la procédure ....
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 04/08/2018, 07h35   #29
sadna
Avatar de sadna
pour la voiture qui cale au demarrage,
dans quel etat sont les bougies ?
le capteur pmh est il plein de poussiere metallique ?
quel carburant tu utilises ?
le filtre a air est neuf ?
dans quel etat est ta batterie ?
Vieux 04/08/2018, 11h57   #30
minjay
Avatar de minjay
Suite a ce probleme j'avais changé les bougies, filtre à air et batterie neuve sans succès.
Je n'ai jamais inspecté le capteur regime MPH car il est difficile d'accès comme tu le vois sur ce diagramme. Sur ce modele il est situé sous la voiture au niveau d'une roue.
Je voudrais preciser que cette voiture etait d'occasion et etait restée dans un jardin où il y a avait de l'humidité sans rouler beaucoup. Les disques de freins etaient corrodés ainsi qu'une partie du pot d'echappement mais cela avait été fait reparer.
bmw X5 3.0 de 2010 default magaratz BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/01/2016 23h58
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 05h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
