Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, les amis j’aimerais avoir quelque info sur le dessoudage d'une 29f400 d'un magneti marelli 48p2.70
je n'arrive tout simplement pas a la dessouder avec ma station d'air chaud j'ai peur d'insister comment faite vous ? merci |
Patience et minutie. Au pire si ta station air chaud est un peu faible tu chauffe d un côté de la 29f sur les deux rangée de pin et tu lèves doucement en avançant doucement pour le chauffage et ça se lève au fur et à mesure.
Je viens de réussir avec le fer a souder ma station doit être faiblarde
pour ma part je mets toujours du flux ça aide énormément. Seb. |
| The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour:
voila les liens https://www.youtube.com/watch?v=cuUgQmwRKxo https://www.youtube.com/watch?v=vFFerA7I5dM |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | DrDG (14/07/2018) |
j'ai mis du flux , j'ai refait un essayer avec ma station et j'ai réussi par contre j'ai du augmenter la température a 450° au lieu de 350
@ pour déssouder c'est comme pour souder , il faut du flux et ajouter de l'étain en fusion ca déssoude
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est assez galére quand il y a des point de colle/pastille sous le composant ..... généralement dans ce cas l'étain et déjà en fusion ce qui empêche l'extraction c'est le/les points de colle .. sinon je confirme le flux aide beaucoup surtout sur des composant souder depuis très longtemps .. et souvent il faut une température plus elever pour extraire ... autre technique tu met du flux et avec ton fer repasse sur chaque patte, ensuite station air chaud sa va sortir tout seul...
tout vient à point à qui sait attendre. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec la soudure sans plomb, il faut effectivement augmenter la température.
Le flux reste (pour moi) indispensable (ça facilite tellement la vie) autant en soudure que dessoudage. |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | rotax (26/07/2018) |
| dessoudage connecteur de charge | akasa67 | Informatique | 12 | 13/12/2016 09h53 |
| [Recherche] Dessoudage eeprom | MathieuRS1 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/07/2016 21h47 |
| dessoudage eprom | MEGADRIVE | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 09/04/2015 22h12 |
| Technique de déssoudage | diagnosis29 | Café du forum | 11 | 10/10/2014 15h24 |
