Vieux 24/07/2018, 17h56   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Indicateur de rapport A3 8P ne passe pas en 5
Hello la communauté, suite au changement du calculateur d'une A3 8P 1.9tdi fap cabriolet, l'indicateur de rapport ne veut plus passer en 5.
Je m'explique
J'ai récupéré un chantier d'un A3 8P qui ne fonctionnait plus.
Bilan ECU cramé.
Je trouve le même en occaz (même ref et même numéro de soft) je lui fait un immo off car la flash était illisible et l'Eeprom était corrompu.
Donc impossible de cloner l'ecu.
Après plusieurs immo off tout fonctionne SAUF l'indicateur de rapport qui fonctionne bien sur tous les rapports sauf de la 4 à la 5 !!!
Il demande le passage en 5 ce que je fais ... mais l'indicateur reste en 4 !!!
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 22h38   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Je m'explique
Bilan ECU cramé.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
SEB
Un scan complet de tous les calculo est le bienvenue???
Pas de voyants allumés???
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
fen + 1 (25/07/2018), zenata (24/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 14h16   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Les seuls défauts qu'il me reste sont :
Ampoule anti brouillard avant gauche (car le proprio a monté un autoradio avec caméra de recul et il a pris l'alim de cette ampoule pour alimenter la caméra)
Et défaut de communication avec l'autoradio car celui-ci n'est plus d'origine...
Et c'est tout .... AUCUNS défauts sur le module du moteur, le module confort, le module antidémarrage....
bref Rien...
Vieux 25/07/2018, 16h30   #4
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
bref Rien...
tu ferais mieux de modifier le +12V pris sur l'ampoule anti brouillard et de le brancher sur l'ampoule de la marche arrière ça serais plus logique ;)
pour ton problème de rapport je penserais plus pour un problème de capteur de boite genre ça http://i64.tinypic.com/2rr0ydg.jpg =)
Bon courage
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2018, 17h43   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salu tu as controlé le telecodage de ton ecu (boite auto ou manuel)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2018, 17h47   #6
everson29
Avatar de everson29
Je pense que si son ecu etait en manu
Ca ne marcherait meme pas
many888 (25/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 15h49   #7
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par valentinriri Voir le message
Bon courage
Pour le défaut d"ampoule, je ne veux pas y toucher car ce n'est pas moi qui a fait cette "installation"
Quand au capteur où se trouve-t-il ?
Envoyé par many888 Voir le message
Pas bête, je n'y ai pas pensé !!!
Faudra que je regarde !!!
Envoyé par everson29 Voir le message
La voiture est une boite manu, par contre je ne sais pas si le calculateur d'occasion était monté sur une boite auto ou boite manu...
Merci pour vos réponses..
SEB
Comment mettre à zéro l'indicateur vidange Mercedes abdel_ren Mercedes Benz 5 05/03/2017 09h31
indicateur maintenance caddy thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/12/2015 23h43
pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/08/2015 05h35
probleme de l indicateur de vitesse sur c3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/10/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
