Vieux 20/07/2018, 22h15   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Valeurs composants ESPACE 4
Bonjour a tous,
J'ai un compteur espace 4 SAGEM Ref P8200288816 de 2003 qui à subit une réparation pas par mes soins malheureusement..
Je l'ai ouvert et je pense qu'à 99% il me manque 2 resistances CMS 0603.
Pouvez vous me donner les valeurs ou bien le amrquage présent sur ces resistances si elles sont bien manquantes, merci d avance!
voir zone entouré en rouge sur l image
Merci par avance pour votre aide
Type de fichier : jpg espace 4.jpg (98,6 Ko, 40 affichages)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2018, 12h44   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sur un tdB qui n'a pas le même PCB, je lis : 47B sur une et 473 sur une autre.
Coffin_Rider (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 06h58   #3
Coffin_Rider
OK, je vais essayer avec ca!
Si d autres peuvent confirmer
---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h56 ----------
Par contre laquelle est 47B et 473 parmis les 2?
Vieux 23/07/2018, 08h55   #4
Coffin_Rider
Quand tu dis pas le meme PCB, tu veux bien dire que certains composants ne sont pas au meme endroit?
Si la position est différente, je peux refaire une photo afin de te dire ou sont reliées ces resistances si leur position n'est pas le même pour être sure qu'on parle bien de celle la et laquelle est la 47B et 473
Vieux 23/07/2018, 14h52   #5
Coffin_Rider
j'ai bipé les plages d'acceuil des resistances t pour moi elle sont en parallèle donc leur position importe peu, si on peu me confirmer..
j'ai essayé de tracer les signaux pour voir ou ils allaient (voir image) j ai par contre oublié de tracer en dessous du boitier SOT23 (3 pins) pour voir ou il allait mais ca donne déja une bonne indication quand à retrouver ces resistances sur un autre PCB
Vieux 23/07/2018, 14h54   #6
Coffin_Rider
image de la zone concernée
Type de fichier : jpg composants.jpg (98,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 23/07/2018, 20h23   #7
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Très bien ton marquage des pistes !
Le 2843 c'est comme un 3842,c'est un contrôleur de courant PWM.
Les 2 résistances manquantes sont reliées à la pin 4 qui est le circuit R/C qui va régler la fréquence d'oscillation.
On ne voit pas sur ta photo où vont les autres côtés des résistances, maïs ça doit aller à un +VCC.
Je mettrais 47K pour les 2.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Coffin_Rider (25/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 00h16   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Re,
Tout à fait, le PCB et donc le circuit ne sont pas les mêmes.
De toute façon, il y a forcément des similitudes autour de ce contrôleur PWM.
Tu dois pouvoir t'inspirer des TdB de scénic II à ce niveau là.
Vieux 25/07/2018, 10h49   #9
Coffin_Rider
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
D apres les valeurs données, 47B ne vaut pas 47K mais 3K!
Je vais comparer avec un scenic 2 car avec les valeurs de 3K et 47K le compteur redemarre bien mais si je le secoue un peu il j'ai un phenomene bizare:
L'ecran principal peut s'eteindre ou afficher qu une partie des informations et l'ecran de doite (ecran matriciel sur connecteur HE14) lui s'eteint et a un filament qui rougit enormement!!
On dirait comme une surtention ou sur-intensité, j'ai refait totues les soudures du compteurs et les aient aussi chaffées à l air chaud pour etre sur du resultat.
Pensez vous que cela puisse venir des 2 resistances?? j'y crois pas trop pour ma part.
Si vous avez deja eu ce probleme comment l avez vous solutionné?
Vieux 25/07/2018, 10h55   #10
electronico
Hello,
Si tes 2 résistances sont en parallèle, c'est pas logique (niveau conception) d'avoir 2 valeurs aussi différentes.
Essaie 2 * 47K.
Vieux 26/07/2018, 07h56   #11
Coffin_Rider
Hello,
Essaie 2 * 47K.
Ca peux l'etre dans le sens ou au niveau nomenclature ca evite tintégrer une nouvelle valeur.
Cela peux etre un gain surtout quand on fait des millions de pièces.
meme si on rajoute une resistance de plus, en terme d'appro et de chargement de machines de pose il y a un gain.
Du coup j'ai refait toutes les soudures du compteur dont le micro et le driver de l'ecran et ca a lair de ne pas redeconner... pourvu que ca dure
VP44 Diagnostic valeurs électriques Drogo Logiciel & autres documentations général 5 21/10/2015 11h45
Valeurs Injecteurs Xantia HDi 110 RHZ MoLoToF PSA Group Peugeot, Citroën 12 10/10/2014 18h37
FREE valeurs réels audi A3 CBA Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/12/2013 20h11
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
confirmer les valeurs km affichées jphp ABS, ESP, DSC 0 05/06/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
