Vieux 20/07/2018, 20h17   #1
tomado
Avatar de tomado
tomado is on a distinguished road
Par défaut remplacement carte wifisky par carte TL-WN321G
je voudrai remplacer la carte de la wifisky 4000mw 36dbi qui n'est pas compatible avec la carte mère de mon pc portable par celle de la TP link TL-WN321G .
je vous mets les photos des circuits imprimés de 2 cartes
CI bleu = wifisky 4000mw
https://imageshack.com/a/img921/7092/9lGzVk.jpg
CI vert = TL-WN321G
https://imageshack.com/a/img923/6042/xEwA3G.jpg
https://imageshack.com/a/img921/9338/SDYILU.jpg
tomado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2018, 22h11   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Ce sont des cartes Wi-Fi USB ?
Je ne comprend pas la question...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
tomado (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 19h49   #3
tomado
Avatar de tomado
electronico oui ce sont des cartes usb wifi
Vieux 22/07/2018, 00h11   #4
electronico
Hello,
Vu que les 2 cartes sont en USB : tu branches la TL-WN321G et c'est tout.
(je ne comprend toujours pas la question ...)
tomado (22/07/2018)
Vieux 22/07/2018, 12h09   #5
tomado
Avatar de tomado
electronico la wifisky est une antenne longue portée avec un long cable usb vous pouver voir sur internet le modele wifisky 4000mw alors que la tp link est une clé usb, je voudrai remplacer le circuit imprimé de la wifisky qui n'est pas compatible avec mon pc portable et souder le circuit imprimé de la tp link a l'antenne de la wifisky.
Vieux 22/07/2018, 12h22   #6
electronico
Hello,
J'ai regardé : tu peux oublier cette idée, c'est pas possible (à mon avis).
Si tu veux envoyer du WiFi loin, j'utilise les produits Ubiquiti (j'ai des vieux Nano Bridge M5, ça porte à 30km à vue avec les paraboles)
Vieux 22/07/2018, 12h41   #7
tomado
Avatar de tomado
j'aimerai bien fabriquer moi meme une parabole wifi , cela fait plusieurs mois que je cherche sur internet pour avoir une idée sur leurs construction , si vous avez deja fabriquer une parabole wifi esque vous pouvez me donner des recommendantion ou des conseilles sur leurs construction ça serai tres sympa
Vieux 22/07/2018, 22h12   #8
electronico
Tu peux aussi fabriquer toi même tes pistons, tes roues, etc...
Sérieusement la transmission par RF c'est pointu.
Vieux 23/07/2018, 00h03   #9
tomado
Avatar de tomado
je voudrai juste savoir ou faire la soudure sur le circuit imprimé de la tp link
Vieux 23/07/2018, 01h16   #10
electronico
Je devine que tu veux souder ton antenne sur la TL-WN321G, c'est ça ?
(si c'est bien ça, faudrait voir à essayer de t'exprimer plus précisément : on est rendus au 9ème message pour un truc que tu aurais pu dire dans le 1er)
Y a des infos ici mais pas le même PCB que toi.
Sinon de la bidouille ici 1.7km de portée parait-il.
Edit : de mémoire la TL-WN321G fait 110mW, ca risque de ne pas suffir, mais bon ...
Dernière modification par electronico ; 23/07/2018 à 01h24.
Vieux 23/07/2018, 13h01   #11
tomado
Avatar de tomado
merci de m'avoir répondu, j'ai déja vu les sites que vous m'aver donner et j'ai remarquer que le modèle du circuit imprimé de ma tl-wn321g est différent que ceux qu'il existe sur le marché.
j'ai mis la photo de mon pcb es que vous pourriez m'indiquer ou faire la soudure de la masse et du câble du signal s'il vous plait
merci de bien vouloir me répondre
Vieux 23/07/2018, 20h25   #12
electronico
Désolé je ne peux pas te répondre.
Vieux 23/07/2018, 20h32   #13
tomado
Avatar de tomado
merci comme meme
je vais faire des tests
remplacement pcf vierge sur vieille carte renault tico programmation & synchronisation de clé 15 21/11/2017 19h04
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? papenzzo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/12/2015 09h36
activation suite au remplacement carte mère [ RESOLU ] nowen Systeme d'exploitation 6 05/07/2014 21h51
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
