Vieux 19/07/2018, 12h36   #61
Pouvoir de réputation: 175
je pense pas que tu vas pouvoir réparer tout seul , ton véhicule ???????????
Tu as beaucoup de lacune , il vaudrais mieux pour toi la donner
à quelqu'un d'expérimenté , a vouloir la réparer , tu peux faire
des dégâts qui se rajoute à l'addition
cdlt
dreamland (19/07/2018), KKHALIL (25/07/2018), prinzo57 (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 13h53   #62
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
cdlt
Certes j'ai des lacunes en électronique automobile, mais je ne suis pas un novice en mécanique!!!!
Il me semble que nous sommes sur un forum d'entre-aide, NON?????????
Je cherche donc ici surtout à APPRENDRE et à REPARER mon véhicule sans devoir dépenser trop d'argent par des garagistes escroc qui abusent de la méconnaissance des clients.
Merci pour ton conseil mais je n'ai pas besoin d'entendre ce genre de remarques démoralisante!!!!!
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Vieux 19/07/2018, 14h26   #63
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pour toute panne sur un véhicule , on commence toujours par un diag ( fait dans ton cas) .
Tu as 2 défauts :
a) l'un pour le remplissage du réservoir additif , tu n'indique pas si c'est résolu ou pas .
b) Présence bouchon réservoir , si tu ne peux pas accéder a la connectique , dépose la protection du passage de roue , ouvre le faisceau du capteur bouchon , tu as 2 fils , tu coupe , tu regarde la résistance a l'ohmètre , sur voltmètre symbole oméga , tu choisis le calibre , par exemple 200 correspond a une lecture de ton ohmètre si résistance n'excède pas 200 ohms , par contre 200K correspond a une résistance inférieure a 200 kohms .
Si capteur hs , tu le remplace , si ok il te faut voir la connectique
Ne t'occupe de rien d'autre FAP/POMPE ....... , résoud d'abord tes défauts sinon tu vas finir par tout remplacer pour rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Tuner25 (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 14h40   #64
Envoyé par Tuner25 Voir le message
je ne cherche pas a te démoraliser au contraire
je suis la pour te conseiller , et je suis garagiste
et il faut pas généraliser , ils sont pas tous des escrocs
honnêtement , j'aimerais pas t'avoir comme client !!!!!!
cdlt
Vieux 19/07/2018, 14h46   #65
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Hello
Tu as 2 défauts :
tout a fait.
le soucis remplissage remise a zero est semble t'il reglé.
donc maintenant se pencher sur le defaut bouchon
ensuite seulement tu effectueras le test actionneur pour la pompe additif.
sur calculateur fap pas de soucis de test, sur ton system il me semble qu'il ne faut pas de defaut pour le fonctionnement
chaque choses en sont temp
dreamland (19/07/2018), Tuner25 (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 00h07   #66
Tuner25
Avatar de Tuner25
Hello
Tu as 2 défauts :
a) pour le remplissage du réservoir de l'additif j'ai bien indiqué dans un de mes post (12/07/18 à 21h39) avoir résolu le problème, j’ai réinitialiser le compteur d’additif et mon défaut mini a disparu.
b) pour le capteur bouchon, je vais faire exactement ce que tu décris et ne faire rien d'autres car cela semble logique d'ailleurs c'est indiqué dans les conditions de fonctionnement du FAP que aucun défaut lié au système FAP ne doit être enregistré pour que le processus de régénération se déroule correctement.
Merci à toi pour ton aide!
dreamland (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 00h58   #67
Tuner25
Avatar de Tuner25
cdlt
Toi garagiste!! tu rigoles j'espère, garagiste du dimanche plutôt!!!
tu te focalise sur le système additif !!!!!!!!!
commence par le vrai problème : c'est le fap colmaté !!!!!
Moi non plus j'aimerais pas t'avoir comme garagiste car si je t'avais écouté jusqu'à maintenant j'aurai démonté le FAP pour colmatage et devoir le nettoyer au karscher alors que à peine chargé à 15%.
Ensuite tu as voulu m'orienter vers un dysfonctionnement du calculateur additif alors que y en a pas sur mon véhicule (bien précisé dans mon premier post: C8 2.0 HDI 138 de 2009) en tant que garagiste tu dois savoir qu'en 2009 y a plus de EDC15!!!
je pense ton probleme viens du calculo additivation gazole
soit il est hs , soit il faut le telecoder dans bsi
http://www.forum-auto.com/marques/ci...sujet35209.htm
tu commences par le localiser , sous la boite a gant
et tu post
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
regardes aussi , si le calculo additif est alimenté 12volt
Enfin bref tu m'as suffisamment fait perdre mon temps avec tes conneries comme tu l'as dit dans un post précédent.
Donc , on te racontes des conneries .......
C'est pas la peine d'aller plus loin , tu prends ton véhicule
et tu le dépose chez le concessionnaire ou un garagiste
Oui c'est pas la peine d'aller plus loin et maintenant j'exige que tu quittes et tu arrêtes de polluer la discussion que j'ai ouvert dans l'intérêt de réparer mon véhicule et que d'autres adhérent du forum puisse en profiter.
Désolé si ma réponse est virulente mais dans un forum d'entre-aide nous n'avons pas besoin de remarques désobligeantes mais de conseils pour faire avancer et aboutir à une solution!
Vieux 20/07/2018, 08h24   #68
Utiliser un multimètre en fonction voltmètre
https://www.youtube.com/watch?v=x-R51ajkHzw
Vieux 20/07/2018, 09h05   #69
Tuner25
Avatar de Tuner25
Pourquoi faire en fonction voltmètre ?????
Ce n’est pas une tension mais une continuité qu’il faut mesurer !!!
C’est donc en finction ohmmètres qu’il faut se positionner!
Vieux 20/07/2018, 09h27   #70
dreamland
Avatar de dreamland
Bonjour a tous
Doucement les gars , on essais de résoudre des pannes a distance , pas simple de bien faire , il faut rester calme , on n'est pas la pour se juger !!
Il peut y avoir des pannes connues et d'autres atypiques , sans un maximum d'infos il n'est pas simple de "voir" quel type moteur est utilisé .
Chacun donne son avis ou ses retours de pannes , c'est cela qui permet d'avancer , c'est a cela que sert un forum .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
klif26 (20/07/2018), prinzo57 (20/07/2018), Tuner25 (20/07/2018), zenata (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 10h19   #71
yann3
Avatar de yann3
je suis d'accord avec dreamland
de plus zenata a deja depanné pas mal de monde,il est assé facile de se trompé de system,il y en a tellement.
le principal est d'etre a plusieur tete pensente,ca marche toujours mieux et l'un peut compenser les erreurs de l'autre.
revenons a l'histoire et attendons la suite des reparations avant de continuer
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dreamland (20/07/2018), klif26 (20/07/2018), prinzo57 (20/07/2018), Tuner25 (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 13h38   #72
Tuner25
Avatar de Tuner25
bonjour,
Voilà mes mesures à l'ohmmètre concernant le capteur bouchon, par contre j'ai exactement la même mesure avec et sans bouchon:
avec bouchon:
sans bouchon:
Qu'en pensez vous???
J'en ai profiter pour faire d'autres captures écrans concernant la pompe d'additivation:
Type de fichier : jpg IMG_9369.jpg (96,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9370.jpg (92,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 20/07/2018, 13h50   #73
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si résistance ne varie pas , capteur HS , par contre attention évite de faire des mesures en ohmètre en touchant avec tes doigts les pointes de touche , l'ohmètre prend en compte aussi ta résistance du corps .
PS : tu peux aussi vérifier en mesures paramètres dans le BSI la présence du bouchon en rajoutant une résistance de 15 ohms sur les 2 fils qui vont vers le véhicule .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Tuner25 (20/07/2018), yann3 (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 15h58   #74
Tuner25
Avatar de Tuner25
Hello
Bon bein y a plus qu’ a Acheter un capteur par contre comme déjà dit sur mon véhicule est monté le capteur avec le long faisceau qui va se connecter au dessus du réservoir et de plus il vaut 153€ celui-ci et impossible de le trouver en occasion car il équipe très peu de C8/807.
Dans un premier temps je vais essayer de me procurer un capteur standard d’occasion pour essayer dans l’espoir que ça fonctionne en le raccordant aux extrémités du faisceau que j’ai coupé.
Je n’ai pas de résistance pour faire l’essai que tu me proposes.
Vieux 20/07/2018, 16h11   #75
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
15 ohms c'est quand le bouchon est absent , 150 Kohms ou 685 si bouchon présent , le second montage est apparu a partir de l'opr 10734 .
Tu a s vérifié que ton capteur est bien dans son logement ? et que les aimants sont en face !!
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
Vidage et Remplissage radiateur workers Mécanique générale 6 26/10/2016 14h47
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
