Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/07/2018, 22h58   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tu peux scanner uniquement ecu moteur sans modif vci /vcds
si tu veux scanner tous les calculo avec vcds
il y a une modif a faire sur l'interface
slt
jamais fait de modification de ma vci pour faire un scan all
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jah83 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 23h28   #17
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
tu as deja scanné all , une cayenne sans modif
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
je parle de porsche , pas audi , vw !!!!!!!!!!
Vieux 16/07/2018, 00h45   #18
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
oui sans modif cayenne 3.0 2013
pouettedu76 (16/07/2018), zenata (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 01h10   #19
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Salut pas un simple scan fait planter l'ecu etc... il a du cliquer sur autres choses sans pour autant en faire d'expres peut etre a cause de vouloir voir le match lol
Si seulement, j'ai,juste fait une lecture et un clear. Si j'avais bricolé aitre chose ce serait plus simple pour trouver mon probleme^^
---------- Post added at 01:10 AM ---------- Previous post was at 01:09 AM ----------
lance un scan avec vcds , ca passe
et post
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
oui , c'est me7
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Si l'immo c'est déclenché , tu le vois sur diag ecu moteur avec vcds
Je vais essayer vcds, bizarrement je l'oublie toujours celui la.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
chipshop (17/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 14h44   #20
yastrax
Avatar de yastrax
le démarreur tourne ???
Contrôles si tu as deux batteries , une dans le coffre
une sous le siège conducteur
Le demarreur tourne et il y a bien deux batteries.
Vieux 16/07/2018, 22h35   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut alors s'en ai ou ce 4x4
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
prinzo57 (16/07/2018), yastrax (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 14h27   #22
yastrax
Avatar de yastrax
Eh bien j'ai reis le nez dedans ce matin. Il n y avait aucune evolution.
J'ai fait un immo off, pas de changement, j'ai remis l'immo ON.
J'ai recodé la clef sans soucis. Pas de changement.
J'ai refait un lecture de defaut " 0 defauts"
Ensuite je me suis posé pour prendre un café, je mets un coup de de clef desespere et il demarre en broutant.
Je force plusisuers fois, et la le moteur se met a taper et fumer.
J'eteins je rallume, et maintenant il tourne comme une horloge.
---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ----------
Ce qui me derage le plus dans cette affaire c'est que je ne sais pas pas le pourquoi du comment. Je ne sais pas d'ou venait la panne fantome, ni d'ou est sortie la reparation fantome.
chipshop (17/07/2018), jah83 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 14h50   #23
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Quelle histoire!!!
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 22h15   #24
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par hassar le cayenne y a pas la meme kessy que q7 2007?
Si oui défois il pert le codage des cle et pour refaire démarrer faut adapter cle et mètre start pilote
---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:14 PM ----------
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Quand la batteri et faible
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 22h27   #25
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ,en fait sur la cayenne t'a pas de contacteur coté moteur pour la coupure en cas de choc, il es intégrer au calculo, du coup il faut faire effacement du défaut sur calculateur airbag même si tu voit pas de défaut il faut faire l'effacement et ça doit démarrer si t'a pas de problème ailleurs
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 22h46   #26
tony60
Avatar de tony60
Avec problème kesy il aurai même pas de contact ni demareur
porsche cayenne 955 ne demarre pas samnguen Autres marques 8 09/12/2018 20h45
Immo of avec fvdi 2 edc15 ne demarre plus (résolu) many888 Réparation & Programmation 24 23/07/2018 08h15
Lecture diag Cayenne problème Fun Mécanique générale 21 28/02/2018 17h55
probeme diag box apres mise a jour MAXYBOOM LEXIA, PP2000, DiagBox 1 21/04/2015 01h30
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
