Vieux 16/07/2018, 15h21   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut cherche codage vcds boitier xénon
Salut les amis j'ai effectué un changement de module xénon suite un souci d'éclairage adaptadif défectueux.
Le module est bien en cause car j 'ai fais le test en inversant de sens.
Du coup j'ai mis un nouveau ( d'occasion lol ) et la j'ai toujours le message sur le tableau de bord ( photo ci-joint )
Je fais appel aux expert VAG pour dire si il y a un codage avec vcds ( je pense que oui ) pour adapter le nouveau module afin de ne plus avoir le défaut et bien sur que celui-ci puisse fonctionner.
merci.
Type de fichier : jpg photo 2.jpg (90,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg photo 1.jpg (80,4 Ko, 22 affichages)
Vieux 16/07/2018, 15h29   #2
Pouvoir de réputation: 175
marque véhicule , modèle , année ????
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Donnes le diag , code defaut vcds ou capture d'ecran
fenril68 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 15h36   #3
fenril68
Avatar de fenril68
selem zenata donc il s'agit d'une golf 6 de 2012 GTD
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
Je suis au taf je peux te donner ça se soir quand je rentre si tu es dispo.
Mais tu penses qu'il faudra le codé ?
Vieux 16/07/2018, 15h40   #4
tu peux faire un diag et code defaut ????
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
Commences par un effacement , et post le defaut qui revient
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
je ferais un scan complet , c'est mieux encore
effacement de tous les defauts , puis je re scan
et post
Vieux 16/07/2018, 15h42   #5
fenril68
Avatar de fenril68
La je suis au travail ce soir quand je rentre ja fais venir la voiture et je lui ferais un diag avec les codes défauts mais le probleme c'est que la personne viens de loin ca m'arrengerais de savoir la procédure comme ca je peux éssayer directement sur place.
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Mais en tous cas quand j'inverse les deux le mauvais fonctionne toujours pas et l'autre fonctionne donc le pb viens déja du module.
le xénon fonctionne mais pas le trajectoire adaptatif
Vieux 16/07/2018, 17h23   #6
https://translate.google.co.ma/trans...39&prev=search
Vieux 16/07/2018, 17h58   #7
fenril68
Avatar de fenril68
merci bcp j ai jetter un coup d oeil mais je n ai pas trouvé le model golf6
j ai vu une video sur youtube concernant un éventuel codage au pire on verra bien.
je te tiens informé et merci encore.
Vieux 16/07/2018, 19h00   #8
regardes si c'est différent c'est pour : VW Touareg (7P) et VW Golf (5G / AU)
c'est le code defaut le plus important , qui te guide dans la procédure
à suivre !!!!!!!!!!
Vieux 16/07/2018, 19h33   #9
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Hello,
Remonte le vieux module, fait un scan complet avec VCDS et sauvegarde le.
Monte ton module d'occas puis, avec VCDS compare les codes des modules pour voir s'ils sont différents.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
fenril68 (17/07/2018), prinzo57 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 21h24   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Peut être ici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...th_AFS)#Coding
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 17/07/2018, 06h56   #11
fenril68
Avatar de fenril68
et post
Salut mon ami voila le scan avec 5 defauts permanents
Type de fichier : jpg IMG_7668.jpg (94,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7669.jpg (93,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7679.jpg (96,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7680.jpg (95,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7681.jpg (96,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 17/07/2018, 06h57   #12
kitty-hawk
il y a peut être des adaptations à faire aussi, ce serait bien d'avoir le défaut.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 17/07/2018, 06h58   #13
fenril68
Avatar de fenril68
la suite des photos prise
Type de fichier : jpg IMG_7682.jpg (96,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7683.jpg (100,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7684.jpg (103,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 17/07/2018, 07h00   #14
kitty-hawk
on a posté en même temps...
Vieux 17/07/2018, 07h01   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Ouais j'ai vu ça lol
vcds codage polo abdou22 VAS5054, VCDS, ODIS 4 12/04/2026 13h33
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre hichemok VAS5054, VCDS, ODIS 6 08/08/2016 13h06
Codage long Xenon simple A3 8p jah83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/03/2016 13h10
seat leon codage xenon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/12/2014 21h10
codage boitier dsc bmw E92 vince bzh BMW, Mini, Rolls-Royce 6 11/09/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
