Vieux 15/07/2018, 19h41   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Station Recupération R134a Maison
Bonjour a tous , j'ai dans l'idée de monter une station clim pour la recharge de gaz r134a Automobile .
si l'un d'entre vous réalise cette Intervention encore a l'ancienne et qui aurait quelque conseil Ou Info .
Je suis partie sur l'achat :
D'une balance electronique
D'une pompe a vide
Kit MANO + FLEXIBLE
Seringue Pour injection d'huile et Detecteur De fuite
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
ggvaniou (16/07/2018), mista (21/07/2018), sadna (02/01/2019), transitforum (06/01/2019)
Vieux 15/07/2018, 20h10   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut ca m'interesse je suis...
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2018, 21h06   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par Adrien13 Voir le message
D'une pompe a vide
Kit MANO + FLEXIBLE
Salut comment compter tu récupères le gaz ?
Il va te valoir un outillage de récupération comme les station de Clim
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Adrien13 (15/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), kilm (17/07/2018), oli563 (21/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 23h00   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
C'est la ou je peine un peu car jai bien trouver une station de récupération ( groupe de transfert ) que je peut accoupler à une bouteille vide sur balance se qui va me permette de mesurer la quantité récupéré .
The Following 2 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
ggvaniou (16/07/2018), oli563 (21/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 23h53   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, moi je pratique a l ancienne avec un groupe de transfert , on en trouve sur ebay ou leboncoin , celle ci te permet de démarrer en charge ( pression a l entrée) contrairement au compresseur de congel ou frigo , c est assez contraignant et il faut absolument des robinets sans tuyaux pour éviter les pertes ou entrée d air car les tuyaux avec robinet souvent fuit par la suite et oblige a jeter le tuyaux avec son robinet
pour la pesé (tare) de ta bouteille , tu doit la faire sans tuyaux sur la bouteille car cela fausse la pesée
de mème pour la pesé du gaz récupérer , c est fastidieux mais faut etre sur du poids du gaz récupérer , ca vaux pas une station pro et pas le mème prix non plus d autant plus qu une station a un nombre d utilisations limitée et doit etre réinitialisée par le SAV si vous avez l agrément , donc restons amateur
de mème pour pesé le gaz récupérer la pesée doit se faire sans tuyaux sur la bouteille , c est long comme procédure mais a la portée de tous
il y a euroréfrigérant comme site pour les fournitures et gaz éventuellement
bonne recherche a toi
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Adrien13 (16/07/2018), ggvaniou (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 10h03   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
merci pour la réponse
pour le matériel jai trouvé l'ensemble sur ebay et sur eurorefrigerant pour le gaz ainsi que leboncoin
la question que je me pause a la phase de recupération du gaz dans le circuit avec le groupe de transfert il faut filtrer se gaz ? car on va récupérer l'huile ou/et le traceur présent dans le circuit non ?
et 2eme chose quand je vais injecter l'huile ou le traceur avec la seringue je vais injecter un minimum d'air sans conséquence ?
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 12h55   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt .
Injecte ton traceur côté hp et c est sans danger.
Côté bp c est plus dangereux injecté...lol
Quelqu'un a t il déjà acheté du r134a sur le net(ebay par exemple)?
Si oui les douaniers laisseront passer la bouteille si ton habilitation n est pas a jour?
Vieux 16/07/2018, 13h13   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
En plus le tarif du r134a est en train d'exploser ils ont reduit la prod de ce gaz.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
ggvaniou (17/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 13h34   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
Il ya un site euro réfrigérant j'ai envoyer un mail pour savoir si il vendait sans habilitation,il ya aussi l alternative du r134a le deepcool
Vieux 16/07/2018, 14h59   #10
michelméca
Slt , oui euro réfrigérant vend sans habilitation mais sous la responsabilité de l acheteur qui est déclarer par le site et susceptible d un controle par la suite , ca dépend de la quantité que tu achète , moi j avais acheter une 12kgs il y a 3 ans et jamais controler mais les contraintes sont plus dures aujourdhui , c est pour cela que le site te prévient avant l achat car pour eux no problème pour vendre
ou bien trouve un frigoriste qui pourra te fournir une bouteille en mains propres
pour toutes les fournitures pas de justificatifs a produire
c est pas gagner , bon courage
Adrien13 (20/07/2018), ggvaniou (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 05h22   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
tu parle Duracool 12a ?
Il demande pas d habilitation?
Vieux 17/07/2018, 10h26   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Non pas d habilitation , desoler pour la photo je n'est pas reussi a joindre le pdf
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,7 Ko, 69 affichages)
Vieux 17/07/2018, 14h39   #13
michelméca
Bjr , le duracool 12A est du propane pur a 99 % filtré et déshumidifier je l ais testé et pas trouver aussi performant que le R134A mais plus chère par contre .
un compresseur piloté ( clim auto) répondra mieux a la différence de pression
par contre une clim manuel avec détendeur a pression fixe donnera moins de froid
chaque gaz a sa pression d utilisation ( détendeur) et son huile approprié
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Adrien13 (20/07/2018), ggvaniou (18/07/2018), Y.B tec (13/01/2019)
Vieux 20/07/2018, 09h52   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
Ok merci pour les info
Vieux 21/07/2018, 19h37   #15
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
Envoyé par michelméca Voir le message
pas besoin si tu as mis ta balance a zéro au démarrage avec les flexibles le poids sera bon , et après le mieux tu pèse avant ta bouteille et après ( la c est pour pinailler ) le poids des flexibles est nègligables , tu n es pas a 10 gr près
@+ olivier
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
si tu as une vrai station de récupération des filtres sont a l intérieur qui filtre le gaz et les impuretés , pour remettre l huile tu n as pas besoin de ta seringue , quand tu as fait ton tirage au vide du fait aspiré ton huile et ton traceur si tu veut en mettre par la bp avec ton flexible jaune en passant par tes manométres , et ensuite tu remets ton gaz
ta seringue avec le traceur c est pour le faire sur une installation qui as du gaz dedans
olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
kit traitement injection maison tizef Tutoriels 10 28/01/2018 12h51
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
Logiciel récupération PIN ECU PSA diagnosis29 Transponder, code pin 0 09/03/2015 08h27
Coupe circuit maison inoufou Alarme 2 31/12/2013 10h45
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
