![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai besoin de virer un dtc permanent le df 107 voir df 038 tous deux lier a la memoire interne du calculateur ce qui se passe j'ai fait diague et reussi a supprimer le df 038 a la clip et le df 107 reste permanent defaillence interne du calculateur je veus deja essaye suppression dtc sinon je pensse soit mise a jours calculo a faire chez renault soit changement de calculateur pour teste ref bosch 0281015321 2.0 dci espace 4 des fois chose bizarre a precise aussi je demarre mais impossible de couper le moteur au tdb sa affiche antivol electronique voyant se met a clignotter moteur tournant
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
je vous joint aussi eprom au cas ou ?
apres et ce que le soucis peut etre au niveau du verrous de la collonne de direction parce que apres recherche il semblerai que le df 038 serait le verrous de la direction apres effacement ce dernier ne revient pas seul le df 107 et present avec message anomalie antipollution controler injection et voyant moteur qui reste allumer
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt essaye un vierge apres sa depend l'annee soit autocoding soit Renault net
ton ep en vierge
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | cassiopeiae (28/06/2018), karera 1 (30/06/2018), prinzo57 (30/06/2018), redou28 (01/07/2018), revo (08/01/2020) |
merci nimbus j'avais resolu le probleme hiere avec eprom virginiser j'ai recoder injecteur et c'est nickel maintenant merci a tous sujet
thanks !
| Dtc off edc16cp33 | 9AZERTY123 | Chiptuning | 62 | 14/01/2026 14h40 |
| ecu edc16cp33 vierge | 9AZERTY123 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/03/2017 09h41 |
| cloner ecu edc16cp33 | nas33 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 28/01/2017 21h03 |
| Dpf edc16cp33 | hamada | Chiptuning | 10 | 22/12/2015 15h17 |
| edc16cp33 | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 12/10/2015 20h40 |
