Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous voila je cherche un schéma avec le détaille des connexion interne dun siemens sid c a dire l'emplacement ou l on connecte le bdm pour un ecu siemens sid peut importe le modèle ce que je cherche cest par exemple je suis presque sur que la pin 2 est 3 la masse GND je voudrais connaître l'emplacement exacte du reset , dsck , dsdi , dsdo ,vfls1 , vfls0 qui on surement d'autre appellation si quelqu’un a sa au font de son disques dur sa m’intéresse , jais joint a ce post une image d'un écu bosch avec le détaille des connections c'est exactement ce que je cherche mes pour les ecu siemens si vous en avez pour d'autre model marque d'ecu je suis preneur merci je pense que si on réuni quelque info cela pourra m'aider est aider pas mal d'entre nous le but de c info est de pouvoir lire différent types d'ecu avec xprog-m merci a tous
#2 | |
Personne pourrait me donner le d'étaille des pad interne à l ECU j'ai grand besoin de sa !!!
| The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post: | mas6818 (15/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diificil de dire comme ca c'est du plus,de la masse,la k-line ou un signal .
dans quel but cherches tu ces infos ? |
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | mas6818 (15/10/2014) |
Pour lire un Siemens sid avec x progm car mon bdm n'a jamais réussi à me lire un Siemens
mon bdm 100 en version 1231 me donnait ce soucis,depuis j'ai acheté une version en 1255 et il faut que je teste mais ilm serait plus opérationnel pour plus d'ecu.
Je me renseigne pour toi . |
JAI le 1255 mais defoi il passe pas
voici ce que j'ai trouvé mais c'est pour bdm pas Xprog...les infos sont rares
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que tu connais les connections de sortie du Xprog?
sinon ce n'est pas la peine! si tu les connais je te ferais des photos de ma tete siemens! |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | mas6818 (15/10/2014) |
#10 |
OUI regarde sur la photo tu a le detail des sortie du bdm mes attention la napfait inverseur a la sortie de la nap c different
#11 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je relance cette discussion car j'ai une petite idée qui me chagrine dans mon ptit cerveau.
Si par exemple je relis les fils sur ces emplacements du bdm sur ecu et de l'autre coté je les relis à un adapteur de type 93C sur un seeprog,celui si serai t'il capable de lire eeprom ? ça m'evitera un achat de BDM |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | mas6818 (15/10/2014) |
#13 |
HUMMM je pense pas il faut qu il est deja pour commencer dans le soft le meme composant que la flash
#14 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non non et non c est pas possible
Demain je poste les shema de câblage pour lire tous les calculateur |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | mas6818 (15/10/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/03/2012), drissdiag (16/04/2014), mas6818 (15/10/2014), mecanodiag93 (18/07/2014), MecaTech (01/09/2013), zazear (17/02/2014) |
| Detail de la prise golf 3 pour tacho pro | rhani08 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 22/10/2018 09h05 |
| point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 | ouioui83 | Pinout calculateurs et bootmode | 21 | 09/10/2016 12h30 |
| off pour siemens ms41.0 | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/01/2012 16h14 |
| immo off pour ECU Siemens, logan 1.4, 2004 | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/12/2009 23h13 |
