Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 20/06/2018, 23h05   #16
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Tout à fait il sert à protéger des courts circuits sur la haute tension et à la fonction de coupe circuit pour la maintenance donc ton contrôle me semble bon et visuellement si tu enlève le plancher de coffre tu ne vois rien sur les cables oranges? C'est étonnant si les prétentionneurs ont déclenchés ça a dû taper pas mal la traverse arrière n'a pas avancé contre le moteur électrique?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2018, 23h23   #17
Pouvoir de réputation: 175
deux possibilité :
- fusible ou disjoncteur , une sécurité pour qu'il n'y es pas d'incendie suite au choc
court circuit etc .......
- info vient du calculo airbag en cas de choc via le can bus
question : calculo airbag neuf
a t'il était configuré dans bsi / remplacement de pièce
faut il effectuer du telecodage ???
Ta version 7.56 , supporte ton modèle hybride 2014 pour
telecoder en off line ????
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
au calculo batterie pour déclencher coupure alimentation tension
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
fort possible que ce soit le bsi qui donne pas
l'autorisation de démarrage
il faut chercher dans les calculos / PARAMETRES : autorisation de démarrage oui ou non
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
"un autre petit connecteur sur cette prise orange"
piques avec des aiguilles et fais une lecture de la tension
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
après avoir mis le contact , fais une lecture tension
sur le gros câble démarreur (compartiment moteur av)
Vieux 20/06/2018, 23h36   #18
pour info , la version 9.23 , te permet de telecoder
gratuitement off line , les modèles psa récent
d'ou l'intérêt de te mettre a jour
Vieux 21/06/2018, 09h26   #19
JMV39190
Avatar de JMV39190
JMV39190 is an unknown quantity at this point
Re bonjour à tous, oui, je passerai en version 9.23, mais pour l'instant, je me consacre peut être à tord, a faire tourner cette voiture pour la restituer...
Pour faire quelques réponse, le calculo d'air bag est neuf, télécodé et il n'y a plus de défaut qui revienne, on peut donc considérer que c'est positif. ma version 7.57 couvre ce véhicule, il le reconnait, et dialogue.
Je vais faire des test dans le calculo moteur, voir si quelques chose empêche le démarrage, je vous tiens informé.
Merci a tous.
JMV39190 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2018, 20h11   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Comme je te le signale sur mon précédent post , certains plug ont une fonction sécurité .
Lorsque tu remet le plug , tu bascule le verrouilage d'une part et il te faut dans certain cas faire glisser le verrouillage .
Pour ce qui est de ton choc , l'airbag bloque la batterie , il est necessaire de faire une adaptation .
Je ne sais pas si tu as une habilitation pour ce genre de véhicule mais il y a quelques précautions a prendre .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (25/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 20h27   #21
Hello
habilitation !!!!précautions a pendre !!!!!
si vous avez déjà effectué cette procédure
il serait intéressant pour tous le monde
de développer , de détailler ..............merci
cdlt
Vieux 21/06/2018, 20h48   #22
dreamland
Avatar de dreamland
cdlt
Hello zenata
On ne travaille pas sur de l'hybride ou de l'electrique sans un minimum , oui je suis formé sur ce genre de véhicule , oui je travaille sur ces véhicules et non je ne peux pas donner des infos sans savoir si le personne en face connais les règles ( consignation / déconsignation )
On ne travaille pas sur du 12 volts et encore moins sur des ampérages de faible valeur .
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (19/11/2019), barthdu22 (19/11/2019), JMV39190 (25/06/2018), Pierre.c (21/06/2018), zenata (25/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 21h03   #23
je ne parle pas de toucher aux accus
mais la procédure: telecodage , adaptation
puisque vous êtes formé , donc vous savez
ou est son problème , ou vous voulez pas
partager , et la c'est autre chose
cdlt
dreamland (21/06/2018), JMV39190 (25/06/2018), yvespapou (06/10/2021)
Vieux 21/06/2018, 21h54   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
En fait un peu , le plug sert a isoler les 2 batteries entre elles.
Cela se fait avec diagbox , mais il faut avoir un dialogue avec tous les calculateurs et surtout celui de la batterie , a priori je n'est pas vu de rapport sur un diag dans ce post .
ou est son problème
Malheureusement je n'ai pas ce don , je n'ai pas le véhicule devant moi et je ne sais pas comment la procédure de déconsignation a été faite .
ou vous voulez pas
cdlt
Partager , je pense que depuis le temps que je suis sur le forum je ne me prive pas d'aider , par contre effectivement , je ne cautionne pas la maintenance de ces véhicules sans une habilitation , il y a un risque mortel et ce n'est pas pour faire peur .
alfa-fiat (19/11/2019), barthdu22 (19/11/2019), JMV39190 (25/06/2018), KKHALIL (04/11/2019), zenata (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 22h33   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici comment verrouiller le plug
Pass en MP
Type de fichier : rar REPOSE PLUG.rar (34,6 Ko, 40 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
JMV39190 (25/06/2018), zenata (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 09h44   #26
JMV39190
Avatar de JMV39190
Bonjour à tous, je reviens vers vous, en espérant avoir une semaine plus calme…
Merci a ceux qui ont répondu et ceux qui se sont intéressé par ce sujet que l’on ne maitrise pas tous…
A force d’essai, j’ai résolu ma panne, que j’avais créé… oui le plug était mal rebranché, le levier était bien abaissé, mais le coulissement qui permet de connecter un petit contact pour un contrôle de tension (je présume) ne se faisait pas correctement.
Chose corrigé, j’ai effacé le défaut calculateur de traction, chose impossible auparavent, j’ai pu faire une adaptation, cette foi réussie et plus de défauts sur ce calculateur. Je suis ensuite passé à la BSI, effacement, seul le B100300 reste, mais comme Diagbox dit que c’est peut-être un faux défaut… j’essaie un démarrage, et miracle, la voiture fonctionne.
Parcouru une cinquantaine de Kms, re passage au Diag, aucun défaut de revenu, sauf le B100300 toujours présent, mais tout marche.
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h42 ----------
Je vais donc clôturer mon post, j’ai quelques rares documents glané ici et là, mais je ne sais comment les joindre à cette conversation ?
Et comme conseillé plus haut, mettre à jour mon Diagbox.
The Following 4 Users Say Thank You to JMV39190 For This Useful Post:
alfa-fiat (19/11/2019), dreamland (25/06/2018), josegregory (28/08/2022), zenata (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 10h16   #27
content pour toi
un grand merci a DREAMLAND
Pour joindre tes documents :
aller en mode avancé /pièces jointes (trombone)/
choisir un fichier / uploader
sinon si c'est volumineux /
ouvrir une page sur le net /https://1fichier.com/?lg=fr
héberger / poster le lien
cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dreamland (25/06/2018), JMV39190 (25/06/2018), KKHALIL (25/06/2018), thierry du58 (25/06/2018), yvespapou (06/10/2021)
Vieux 09/02/2019, 14h19   #28
NAO1978
Avatar de NAO1978
NAO1978 is just really niceNAO1978 is just really niceNAO1978 is just really niceNAO1978 is just really nice
Il faut bien regarder le coupe circuit sous tous les angles, l'enclencher sur les accus, basculer le levier vers le bas et ce qu'il manquait c'est de faire coulisser le levier précédent sur la gauche étant assis sur la banquette arrière.
Bon courage.
NAO1978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NAO1978 For This Useful Post:
akos421 (06/10/2021)
Vieux 03/11/2019, 23h19   #29
Sania59500
Avatar de Sania59500
Sania59500 is an unknown quantity at this point
Re
Pass en MP
Tu peux m’envoyer le fichier « repose plug >
Sania59500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2019, 23h24   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Sania59500 Voir le message
Hello
Malheureusement non , en fait tu dois respecter les règles du forum ( présentation , nombre de posts pour un accés aux pass ..... )
Regarde le règlement et surtout fais ta présentation afin de profiter du forum .
Defaut c3 nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 14h03
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
DS5 Hybrid4 tomhanman PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/02/2015 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
