Vieux 19/06/2018, 06h10   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut centralisation x5
salut a tous je dois resynchroniser la telecommande pour une bmw x5 e70 quel outil peut le faire svp pour la centralisation il sagit des clef d'origine merci !
Vieux 19/06/2018, 09h55   #2
Pouvoir de réputation: 175
Pour initialiser les clés, procédez comme suit:
Entrez le 1. véhicule et fermez les portes.
2. Brièvement (5 secondes maximum), rallumez et éteignez le contact.
3. Retirez la clé. appuyez et maintenez le bouton "déverrouiller". Tout en maintenant "déverrouiller"
4. bouton, appuyez rapidement sur le bouton "lock" 3 fois dans un délai de 10 secondes.
5. Relâchez le bouton "déverrouiller". La LED clignote lentement pendant 10 secondes maximum.
Le système de verrouillage central active et relâche toutes les serrures en succession rapide pour indiquer que
procédure d'initialisation a été couronnée de succès. Si le voyant continue à clignoter ou si le système de verrouillage ne parvient pas à
répondre, la procédure d'initialisation devra être répétée.
6.
Pour initialiser des touches de télécommande supplémentaires (assurez-vous qu'il ne s'écoule pas plus de 30 secondes entre chaque
procédure d'initialisation) répétez les étapes 3 et 4.
7.
8. Remarque: L'allumage ne doit pas être activé / désactivé pour une initialisation de clé supplémentaire.
La séquence d'initialisation définit la numérotation des touches dans le programme "Key Memory". La première clé à être
initialisé reçoit automatiquement le numéro un et devrait être étiqueté en conséquence.
Important:
Les numéros de clé dans la programmation "Mémoire de clés" peuvent différer de la séquence de numérotation des touches utilisée dans EWS
système (le numéro EWS est affecté en permanence à une touche, tandis que le numéro de
l'initialisation suivante).
karera 1 (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 10h15   #3
everson29
Avatar de everson29
Zenata sur son x5, c'est un cas qu'il doit avoir
Ta procedure est pour modele avec ews
---------- Post added at 08:15 AM ---------- Previous post was at 08:13 AM ----------
Resynchroniser ? C'est quoi le souci a la base
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
karera 1 (19/06/2018), zenata (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 10h21   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par karera 1 Voir le message
SLM assure toi déjà que la pile (accu) de ta clé et opérationnel après si ces juste pour la synchroniser pour la centralisation suit se que dit notre ami au dessus sinon regarde cette vidéo si la même clé:https://www.youtube.com/watch?v=TaNBljZZiZ4
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2018, 01h37   #5
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
tes clef sont sur qu’elles positions ?
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 01h22   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
la centralisation ce programme en meme temps le demmarage .
ton accu doit etre hs
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
