Vieux 02/02/2012, 17h17   #1
tonton mel-k
Avatar de tonton mel-k
tonton mel-k is on a distinguished road
Exclamation quels appareil pour supprimer anti clio 2 (mk2)
je cherche a supprimer anti-démarage d'une clio 2.
j'ai perdu les clés changer le néman avec le cercle noir electronics qui vien avec.
donc pour résumé un appareil pas chère.
ge rs250 le galeto le fon?
j'ai trouvé un cable quand penser vous?
cordialement
tonton mel-k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 18h44   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
pas besoin de supprimé l'anti démarrage , trouve personne près de chez vous pour programme un nouveau transpondeur id46 , a partir de dump de l'UCH
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
nounou197131 (02/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 20h46   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Au pire lit le dump du calculateur moteur et poste le pour qu'un membre
effectue un immo off
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
tonton mel-k (02/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 23h42   #4
tonton mel-k
ok merci pour vos réponse .
mais avec quels appareil je peut le faire ?
Vieux 03/02/2012, 07h46   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
salut tonton mel-k quel type de clio. tu peux utiliser sa Renault Immobiliser Emulator ou sa TMS374 ECU Decoder ou extraire le dump comme dit eCU25 et bien sur suivant ton modèle voila
tonton mel-k (04/02/2012)
Vieux 04/02/2012, 00h45   #6
tonton mel-k
c'est une clio 2 mk2
Vieux 04/02/2012, 10h06   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Il faut que tu lis eeprom qui se trouve dans ecu puis que tu poste le dump obtenu pour un membre te le modifie.
Pour faire cela,il faut que ta une station à dessouder puis un programmateur de type Seeprog et pas mal de sueur si ta jamais pratiquée.
tonton mel-k (04/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 18h19   #8
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
euuu tonton mel-k ta un galetto je crois, tu dois pouvoir recupérer le dump de l'ecu sans dessouder...
a confirmer
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
Meilleur Appareil pour compteur UdsCanOnline Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2012 13h43
Appareil pour tester les clés Niga programmation & synchronisation de clé 2 27/01/2012 14h03
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
