![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un probleme de demarrage sur une CLIO III 1.5 dci anné 2010 code défaut P0087 defaut pression G.O filtre a gasoil déja remplacé capteur pression rail déja remplacé pompe hp déja remplacé la pression monte jusqu'a 150bars ensuite chute comme si il passait en sécurité |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | aek amine (13/06/2018) |
controle la basse pression (pompe de gavage) et avec start pilote le moteur démarre ???? POST valeurs injection
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018) |
Slt. Ou fuite aux injecteurs...
| The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (12/06/2018), rosaire974 (12/06/2018) |
Pas de pompe de gavage sur ce modele
Fuite injecteurs sans doute |
Salut, mets des billes 05 sur les injecteurs et contrôle la pression rampe et voir si la pression carburant monte tu seras vite fixé
| The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018), thie59 (13/06/2018) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que ton vehicule demarre au starpilot et tien le ralentis ? @+ |
Slt
Vérifie tes soudure des deux condo sur pcb du calculateur( il faut juste décollé la plaque en alu)
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018), SamyS3 (14/03/2026) |
je reviens au nouvel
Basse pression ok (la depression est à 0,2) Au star pilote demarre mais cale Pas de pompe gavage sur ce V.H en alimentant directement le regulateur de debit (pompe continental) le V.H demarre et tient le ralentit ... alors injecteur ou PAS??? faisceau regulateur debit ok et il est bien alimenter en 12V |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | adrianm (25/03/2026) |
#9 | |
donc c'est bizarre que ca demarre :\ ou alors le systeme est inversé et c'est grand ouvert, en configuration normal ca fait monter le moteur gravement dans les tours donc dans ton cas ton ralentis est stable, c'est que tu dois avoir au moins 2 injecteur hs. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | rosaire974 (13/06/2018) |
#10 |
Tu es sur de la pompe d"injection
parce que c'est un problème de pompe sur CLIO 3 et KANGOO il se grippé facilement ____________________________ le bon travail na pas de prix |
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | rosaire974 (13/06/2018) |
#11 |
quand j alimentes directement le regulateur de debit il reste grand ouvert, je pense qu'ensuite le regulateur de pression regule la pression pour ne pas faire embaler le vehicule
la pompe est une pompe occaz |
#12 |
capteur de pression sur rail
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- capteur de pression rail mal indique |
#13 | |
indique la pression au calculateur, puis ce dernier decide d'ouvrir plus ou moins le regulateur de pression de la pompe HP. |
#14 |
Salut.
Ce n'est pas sur ce modèle qu'il est possible d'inverser les tuyaux sur le filtre a gasoil ? Je sais bien que c'est tout bête mais on se sais jamais... |
#15 |
Pas de problème dans le boitier fusible moteur> faux contact, relais défectueux ou mal enclenché? Masse mal serré quelque part dans le compartiment moteur?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| 206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 12h01 |
| 307 ne démarre pas | allpatchi | PSA Group Peugeot, Citroën | 110 | 12/11/2016 20h05 |
| tdi 170 ip demarre plus | bob572 | Mécanique générale | 14 | 02/12/2013 16h33 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
