Vieux 09/06/2018, 18h11   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Corsa D 1.2 twincam P0036 ET P0141
Bonjour à tous
Le vehicule :
Corsa D 3 portes 1.2 i Twinport 16V 80cv Easytronic (boîte pilotée)
86000 Km
wolosdlo866067683
Allumage du check engine
lecture des défauts :
P0036 : circuit commande chauffage sonde lambda rangée 1 capteur 2
P0141 : mauvais fonctionnement du circuit de chauffage lambda
La lambda a été remplacée et le défaut persiste
Je me demande si le circuit de chauffage serait pas commandé par le calculateur moteur par l’intermédiaire d'un relais (qui serait éventuellement HS)
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'avoir le schéma de câblage cela me serait d'un grand secours
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 18h14   #2
salut il faut coder le remplact de la sonde ou bien erreur de carburant et ou controle des fusibles ???
@ passe un bon week end
Binbin (12/06/2018), herve06300 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 18h15   #3
herve06300
carburant ok
coder le changement ?
Vieux 09/06/2018, 18h19   #4
avec opcom il y a une procedure d'adaptation surement
Vieux 09/06/2018, 18h23   #5
redpoker
Avatar de redpoker
Salut hervé,
non pas de relais, fil 1 de ta sonde tu doit avoir 12V,le calculo pilote la masse, c est juste proteger par un fusible.
Donne moi ton immat en mp et je te donne le schema si tu veux.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
herve06300 (09/06/2018), louay (14/02/2019)
Vieux 09/06/2018, 18h40   #6
Pouvoir de réputation: 175
salut hervé
Corsa D (2006-2014)
Phase 1 : 2006 - 2010
Phase 2 : 2010 - 2011
Phase 3 : 2011 - 2014
Opel TIS 2000 05/2011
pic Année d'édition: 2011
Version: 116.0 E
Développeur: Opel
Plate-forme: Windows tous
Compatibilité avec Vista: complète
Tabletka: non requis
Langue: Anglais (Royaume-Uni-USA), Grec (GR), Finlande (FIN), Suédois (S)
Le catalogue de la documentation sur la réparation automobile OPEL / Vauxhall / Chevrolet (Opel). Le DVD contient un utilisateur de gestion voiture Opel, des informations sur la veille réglementaire et pour le diagnostic et le dépannage des instructions de démontage manuel, la démolition, l'installation et la configuration de tous les composants et sous-ensembles d'une machine particulière avec des images détaillées des unités et des outils spéciaux. L'installation nécessite environ 4 Go d'espace libre sur le disque dur. Il a une interface assez simple qui vous permet d'utiliser le code VIN ou choisir parmi une liste de modèles Opel. Programmes pour professionnels et pas seulement.
3.83 GB
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722811
Vieux 09/06/2018, 18h40   #7
redpoker
Avatar de redpoker
Voila ton schema elec,
tien nous au courant.
Type de fichier : rar Wiring dia corsa.rar (630,2 Ko, 19 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
herve06300 (09/06/2018), jphp (09/06/2018), kitty-hawk (16/07/2018), zenata (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 19h15   #8
voir catalytique !! detruit !!! probleme de carburant antérieur !! probleme mécanique !
herve06300 (10/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 19h36   #9
herve06300
Heu j'ai des codes défauts d'un probléme sur le réchauffeur de lambda, plus exactement sur la commande
Faut pas pousser c'est grave mais quand même le vilo est pas cassé en deux :) :)
Vieux 09/06/2018, 21h44   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton défaut concerne la sonde lambda 2 !! en aval du cata , c'est bien celle-ci que tu as remplacé ?
Autrement comme le dit redpoker , controle ton alimentation broche 1 ( 12 volts ) et la commande venant du calculateur broche A35 vers 2 de la sonde .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 10/06/2018, 00h42   #11
herve06300
merci j'ai vu mais je vais vérifier
j'ai acheté la voiture hier, l’ancienne proprio m'a dit lambda changée j'ai ouvert le capot, l'amont à été changée
Je vais vérifier l'aval mais il y a de fortes chances pour que le mécano se soit trompé
Au cas ou je préfère avoir le câblage comme ça je peux tout vérifier
Pour le reste pas de soucis merci j'ai un D.U.T. G.E.I.I. donc les volts et ampères je maitrise :)
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
dreamland (10/06/2018), jphp (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 13h46   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par herve06300 Voir le message
Hello
Voici le schéma de cablage et le controle du composant , si besoin de plus fais moi signe.
Type de fichier : rar OPEL CORSA 1.2.rar (189,6 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
herve06300 (10/06/2018), jphp (10/06/2018), kitty-hawk (16/07/2018)
Vieux 10/06/2018, 14h29   #13
herve06300
merci mais redpoker me l'avait donné
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2018, 21h36   #14
herve06300
Les deux lambdas sont neuves je vais quand même la vérifier au cas ou
bon ben demain test du faisceau en espérant que ce ne soit pas le calculateur
C'est fréquent des défauts de calculateurs chez opel ?
Vieux 10/06/2018, 22h19   #15
salut herve
retires les bougies
contrôles les ref bougies si ca correspond au type moteur
inspectes la couleur électrode X'4 (piste pour voir comment
elle brule ) marron , noir , blanc etc ....
Vérifies tension et l'état courroie de distri
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
ce véhicule a été vendu à cause de cette panne ????????
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
Codes défauts P0140 et P0141 seat ibiza essence dbourgeo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2016 18h17
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
pin corsa jpay2 Transponder, code pin 12 30/01/2016 10h05
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
