Vieux 25/11/2013, 10h34   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut pin corsa
salut tous le monde,quelqu un sait comment recuperer un code pin sur opel corsa c ?
il me faut coder le tableau de bord avec l'ecu et les clefs
Vieux 25/11/2013, 13h41   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
poste le dump de l'immo box s'elle a un si non le bcm
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 17h55   #3
primava
Avatar de primava
primava is on a distinguished road
moi je le recupere dans le compteur par l'obd2 grace à un op-com en firmware 1.44
primava est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to primava For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 18h55   #4
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par primava Voir le message
comment fait tu par obd avec op com,cela m'interresse
Vieux 25/11/2013, 21h30   #5
primava
Avatar de primava
de mémoire:
-menu diagnostique
-je sélectionne l'année du véhicule puis le véhicule
-menu instruments
-dans EEPROM en bas a gauche je clique sur lire pin
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 01h57   #6
primava
Avatar de primava
firmware 1.39
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 25/02/2014, 21h22   #7
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut opel 1.3cdti
est ce quelqu'un peut m'extraire le PIN a partir de ce dump car l'immo est blocké ,c pour un opel corsa 1.3cdti
merci d'avance
Type de fichier : rar opel bcm 93c66 eeprom ori.rar (400 octets, 30 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 00h31   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pin code de ton dump 5318 ou 1853
Vieux 29/01/2016, 06h21   #9
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Par défaut Recherche code pin corsa d
Bonjour les amis!!
S'ils vous plait quelqu'un pourrait il m'aider à trouvé le code PIN d'une OPEL CORSA D??
J'ai installé un kit de démarrage suite à une panne du calculateur, le problème forcément pour faire un double de clé il faut le code PIN
J'ai cherché un soft pour sa ais je ne trouve pas.. THANK beaucoup à ceux qui prendrons le temps de me répondre!!
Je joint en PJ le programme 95320 du calculateur moteur ainsi que le programme M35080 du compteur, MERCIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bonne journée
Enzo
Type de fichier : rar Recherche code PIN CORSA D.rar (2,0 Ko, 15 affichages)
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 17h27   #10
enzo
Avatar de enzo
Par défaut Code pin corsa d
Pardon les amis j'ai oublié d'ajouté le VIN du Kit monté, s'il vous plait si quelqu'un peu me dépanné sa je paye la prestation svp.
OPEL CORSA D Z13DTJ
W0L0____________
Dernière modification par MecaTech ; 29/01/2016 à 20h57.
Vieux 29/01/2016, 18h05   #11
aza
Avatar de aza
salut enzo
pour votre corsa :
Engine ECU :Marelli
Device = 95320
Pin number is located at address 000D2_____ 000D3
dommage sur votre dump y a que des FF ! ! !
donc dump corrompu, ou déjà touché ! ! !
salutations
Vieux 30/01/2016, 09h53   #12
enzo
Avatar de enzo
Bonjour AZA un grand merci pour ta réponse et ton aide.
Le fichier est bon, c'est celui d'origine du calculateur sans aucune modif, de plus la voiture démarre et n'indique aucun défaut au diag.
C'est problématique de laissé la voiture comme sa sans code PIN car le jour ou elle perd la seule clé qu'elle à ce sera impossible de dépanné le véhicule sans code PIN.
Vieux 30/01/2016, 10h05   #13
aza
Avatar de aza
bonjour enzo...
reste a vérifier s'il n'est pas déjà en immo-off ! ! !
essai de démarrer avec clé sans puce !!
salut .
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
