Vieux 06/06/2018, 20h03   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut demarrage impossible c3 1.4 i
salut tout le monde
je viens vers vous car j ai un probleme sur une c3 essence qui veux plus demarrer.
le probleme est survenu en changeant la sonde oxygene d ocassion denuder.
la voiture a demarrer jai rouler avec et j ai senti qu elle aller caller je les donc garer apres une coupure de contacte, le demarrage etait impossible.
j ai changer la bobine d allumage, les bougies etaient rempli d essence donc j en ai prit une sur une autre c3 qui demarre. j ai prit egalement sur cette meme voiture le capteur pmh capteur arbre came et j ai meme changer le botier avec les injecteurs.
j ai bien evidament rechanger le capteur oxygene. j ai essayer le start pilot elle part pas. la pompe de gavage aspire l essence.
j ai debrancher la sonde et toujour rien le demarreur tourne mais rien.
quel qu un aurai t il une idee?
est ce normal qu en retirant la visse de la rampe a essence j ai pas d essence sachant que je les changer aussi mais prise a la casse? voir photo
je vous poste mon diag
https://www.noelshack.com/2018-23-3-1528307246-zow.png
https://www.noelshack.com/2018-23-3-1528307241-hh.png
https://www.noelshack.com/2018-23-3-...sans-titre.png
https://www.noelshack.com/2018-23-3-1528308148-025.jpg
Vieux 06/06/2018, 20h35   #2
Pouvoir de réputation: 175
on va faire simple :
bougies nickel , non noyées
un coup de start pilote , elle doit répondre , c'est a dire démarrer et coupe
si elle veut pas , contrôle étincelle en retirant la bobine (avec une bougie
dessus )
martinn (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 20h39   #3
martinn
Avatar de martinn
j ai pas d eteincelle en branchant la bobine debrancher sur l autre c3 d ailleur sur cette meme c3 il y a pas d eteincelle pourtant elle demarre.
c est celle ci
http://www.pieceautofrance.com/PBSCP...iABEgIbVPD_BwE
Vieux 06/06/2018, 20h40   #4
tu n'a pas été méthodique , il se trouve que tu as un défaut
et tu en a créé d'autre
Vieux 06/06/2018, 20h42   #5
martinn
Avatar de martinn
et au start pilot rien de chez rien . oui c est meme sur zenata
Vieux 06/06/2018, 20h42   #6
tu fais effacement defauts , et tu essayes démarrer avec start pilote
puis tu refais un diag et tu post
Vieux 06/06/2018, 20h44   #7
martinn
Avatar de martinn
mais le diag a etait fait avant le changement des pieces
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
la suppression est impossible
Vieux 06/06/2018, 20h46   #8
je te dis de faire comme ca , pour ne pas poster
une multitudes de code defaut
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Envoyé par martinn Voir le message
tu n'arrives pas a effacer les defauts ???
quel outil de diag et soft , version ????
Vieux 06/06/2018, 20h47   #9
martinn
Avatar de martinn
delphi wow les default reviennent
Vieux 06/06/2018, 20h59   #10
Défaut p0603
Soit EEPROM déprogrammé dans ces cas là, reprog
Ou EEPROM HS, dans ces cas changement
passe à la valise peugeot
au moins tu auras les bons codes défauts....
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
P1327 / Défaut synchronisation de phase
regardes ta distribution , elle doit être décalé
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
commences par la distri en premier
DIAGSYSTEM25 (09/06/2018), martinn (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h03   #11
martinn
Avatar de martinn
ok je vais tester avec lexia ok je vais reverifier la distrib
Vieux 06/06/2018, 21h07   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
c'est quoi le type moteur kfw ?
---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ----------
kfv plutôt ....
regarde le fusible f15 sur le bsm.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
martinn (06/06/2018), zenata (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h12   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as vérifié ton fusible 30 ampères sur le bsm ?
PS : il serait bien de donner ton code moteur ( entre 6° et 8° lettres du VIN) pour répondre avec plus de précision et l'année de fabrication .
Je me suis basé sur un code moteur KFV , le fusible F15 de 30 A alimente la bobine , les injecteurs et les sondes lambda entre autre .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (06/06/2018), rotax (06/06/2018), zenata (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h13   #14
rotax
Avatar de rotax
Hello
lol lol lol lol
dreamland (06/06/2018), martinn (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h20   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par rotax Voir le message
lol lol lol lol
Hello
Et oui , même "vision" du problème mais moins rapide que toi
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
