Bonjour, voila je bosse actuellement sur une 207 1.6 thp 150cv.
Au diag y'a defaut 1 ression fuel/rail trop faible p0087P1336 P1338 P1339 P1340 les P13XX sont lier a des rater sur plusieur cylindre. en temps réel quand le voiture déconne le pression de rail monte pas plus haut de 10bars au ralenti quand elle marche a 48bars. du coup j'en déduit un défaut de pompe HP ou peu t’on changer juste le regulateur? car c'est pompe a l'air de lacher souvent. ou la pompe dans le resrvoir? voila j'aimerais vos envie |
| The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | mista (06/06/2018) |
lorsque on dit THP en principe c'est moteur essence : -1.4 L (EP3) et 1.6 L (EP6), le « moteur EP » est un quatre cylindres en ligne essence -VTI et turbocompressée e-THP, le « moteur EB » est un moteur essence de petite cylindrée destiné à remplacer le « moteur TU » ainsi que le « moteur EP » dans sa version atmosphérique 1.4 L (EP3) et 1.6 L (EP6)1. cdlt
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle le circuit bp 5 bars et aussi qu'il ny est pas d'air (puit de jauge casser) réservoir avec 1/4 du plein tuyau transparent pour contrôle. si c'est ok change la pompe hp connu la dessus. |
Salut vérifie circuit basse pression avant tout et filtre à gasoil si pas colmater?
Cdl |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | reycket (07/06/2018) |
ya pas de pompe hp,c'est une essence
salut yann,
il y as bien une pompe hp sur ce moteur essence ... |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | yann3 (08/06/2018) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant d'intervenir sur la pompe HP, il vaudrait mieux voir du côté de celle qui se trouve au réservoir.
Elle peut présenter des signes de fonctionnement normaux en tournant la clef de contact, mais au final être défectueuse. La pompe HP est elle entraînée par courroie comme les diesel ? ---------- Post added at 02h29 ---------- Previous post was at 02h25 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | reycket (14/06/2018) |
pour vous tenir au courant j'ai controler la pompe dans reservoir est j'ai bien 5 bars de pression. du coup j'ai commander pompe hp est capteur de rail j'attend les pieces je vous ferais u n retour. merci
capteur de pression carburant
| C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu | romano21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 23/02/2018 22h03 |
| Achat à ne pas rater | VroumVroum | Café du forum | 9 | 27/10/2017 23h50 |
| 207 1.6thp 175 fichier ori | sofiane78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/06/2017 13h27 |
| SWISSCOIN opportunité a ne pas rater | safi.mecashop | Café du forum | 5 | 27/02/2017 21h48 |
| Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 25/12/2009 11h41 |
