Vieux 05/06/2018, 14h43   #31
karera 1
Avatar de karera 1
y'a une chose que je voudrais savoir j'ai essaye de demarre la volvo avec des calculateur immo off psa ca ne demarre pas ou se trouve l'antidemarrage sur edc16c34 volvo eprom ou flash ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
prinzo57 (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 16h28   #32
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Dans l eeprom mais c est pas la même structure que PSA. J avais aussi essayé écu PSA en off sans succès
karera 1 (07/06/2018), prinzo57 (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 18h27   #33
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Je confirme le off psa ne fonctionne pas sur les Volvo et Ford
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
karera 1 (07/06/2018), nacerweb (05/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 10h27   #34
karera 1
Avatar de karera 1
et pour clonage de ce calculateur ref bosch orig volvo 0281011775 je voulais savoir j'ai deux calculateur sous la main ref bosch 0281011560 et le second 0281012620 ma question et ce que je peus recloner l'orig sur un de ces deux la s'agit t'il du meme hardware !
quand je le lis au bdm 100 il me trouve le calculateur d'orig de la volvo en tant que calculateur edc16c34 psa kia etc j'ai cru entendre que il y aurais aussi des calculateur sur ces volvo en fomoco moi dessus ya pas ecris fomoco je pensse que a la base c'est le meme type de calculateur que psa sauf programmer differemment si quelque peus mes dire si c'est ok juste pour m'evite de faire des clonage pour rien thanks !
Vieux 07/06/2018, 10h33   #35
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16c34 volvo
j'ai comparer ma flash sw 1037375523 que j'ai lu d'orig il et different d'un autre qui provien d'un meme calculateur avec sw identique partiquement une ligne de difference et ce le cheksum je me demande j'arrive pas a savoir pourtant meme software je poste les deux si quelqu'un peu me dire merci
Type de fichier : rar flash orig et celui ref softawre identique.rar (781,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 07/06/2018, 12h14   #36
jah83
Avatar de jah83
Oui tu peux mettre un edc16c34 de la même famille même si ils sont de constructeur différent. Le mien était reparti avec écu PSA ou Ford je sais plus.
J avais deux soucis. Lecture corrompu au bdm et écu HS. J avais reussi à faire repartir avec une flash prise sur le net
Vieux 09/08/2021, 00h03   #37
eyes59140
Avatar de eyes59140
eyes59140 is an unknown quantity at this point
[QUOTE=jah83;488970]Salut a tous, voila j ai eu mon petit cadeau de noel en avance,
donc j explique, j ai voulu faire DPF off sur un Volvo S40 1.6D de 2008 equipé d un ecu EDC16C34
HW : 0281011775
SW : 1037375523
bonjour pouvez vous me donner le lien winrar car ma Volvo ne veut plus démarrer car j'ai eu un bug sur la Carto origine merci cordialement
eyes59140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 00h11   #38
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
[QUOTE=eyes59140;884859]
HW : 0281011775
SW : 1037375523
slt essayez de donner plus d'info du calculateur stp , donne le SW et HW et je vais vous envoyer un fichier ORI
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 00h53   #39
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
HW : 0281011775
SW : 1037375523
Bonsoir la section Chiptuning est réservée aux membres ayant plus de 400 messages
Merci de lire le règlement.
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
[QUOTE=Fatalb44;884861]
Envoyé par eyes59140 Voir le message
Salut essaye de vérifier les profites avant de donner ton aide.
C’est tout en ton honneur de ovulaire aider mais faut pas ouvrir les portes aux personnes qui viennent se servent et disparaissent...
Si un membre fraîchement inscrit a besoin d’un mod en urgence il le paye ou attend les 400 messages avec bien évidemment de la participation dans le forum
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h50 ----------
Rectification ;
Profiles ( profites ) et vouloir ( ovulaire )
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
jah83 (09/08/2021), Quattro899 (09/08/2021)
Vieux 09/08/2021, 07h04   #40
jah83
Avatar de jah83
Inscrit depuis 2014.... 1 post.... C est juste no way
fenril68 (09/08/2021)
Soucis après changement BMT keyprog66 programmation & synchronisation de clé 48 16/11/2016 22h27
besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... tone974 Chiptuning 19 09/06/2016 12h36
Volvo V50 pb EDC16C34 defaut EGR r1lef Réparation & Programmation 4 13/06/2015 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
