#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y'a une chose que je voudrais savoir j'ai essaye de demarre la volvo avec des calculateur immo off psa ca ne demarre pas ou se trouve l'antidemarrage sur edc16c34 volvo eprom ou flash ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | prinzo57 (05/06/2018) |
#32 |
Dans l eeprom mais c est pas la même structure que PSA. J avais aussi essayé écu PSA en off sans succès
#33 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Je confirme le off psa ne fonctionne pas sur les Volvo et Ford |
#34 |
et pour clonage de ce calculateur ref bosch orig volvo 0281011775 je voulais savoir j'ai deux calculateur sous la main ref bosch 0281011560 et le second 0281012620 ma question et ce que je peus recloner l'orig sur un de ces deux la s'agit t'il du meme hardware !
quand je le lis au bdm 100 il me trouve le calculateur d'orig de la volvo en tant que calculateur edc16c34 psa kia etc j'ai cru entendre que il y aurais aussi des calculateur sur ces volvo en fomoco moi dessus ya pas ecris fomoco je pensse que a la base c'est le meme type de calculateur que psa sauf programmer differemment si quelque peus mes dire si c'est ok juste pour m'evite de faire des clonage pour rien thanks !
#35 |
j'ai comparer ma flash sw 1037375523 que j'ai lu d'orig il et different d'un autre qui provien d'un meme calculateur avec sw identique partiquement une ligne de difference et ce le cheksum je me demande j'arrive pas a savoir pourtant meme software je poste les deux si quelqu'un peu me dire merci
#36 |
Oui tu peux mettre un edc16c34 de la même famille même si ils sont de constructeur différent. Le mien était reparti avec écu PSA ou Ford je sais plus.
J avais deux soucis. Lecture corrompu au bdm et écu HS. J avais reussi à faire repartir avec une flash prise sur le net |
#37 |
[QUOTE=jah83;488970]Salut a tous, voila j ai eu mon petit cadeau de noel en avance,
donc j explique, j ai voulu faire DPF off sur un Volvo S40 1.6D de 2008 equipé d un ecu EDC16C34 HW : 0281011775 SW : 1037375523 bonjour pouvez vous me donner le lien winrar car ma Volvo ne veut plus démarrer car j'ai eu un bug sur la Carto origine merci cordialement |
#38 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=eyes59140;884859]
#39 | ||
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bonsoir la section Chiptuning est réservée aux membres ayant plus de 400 messages Merci de lire le règlement. ---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h46 ---------- [QUOTE=Fatalb44;884861] Citation:
C’est tout en ton honneur de ovulaire aider mais faut pas ouvrir les portes aux personnes qui viennent se servent et disparaissent... Si un membre fraîchement inscrit a besoin d’un mod en urgence il le paye ou attend les 400 messages avec bien évidemment de la participation dans le forum A+ ---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h50 ---------- Rectification ; Profiles ( profites ) et vouloir ( ovulaire ) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | jah83 (09/08/2021), Quattro899 (09/08/2021) |
#40 |
Inscrit depuis 2014.... 1 post.... C est juste no way
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fenril68 (09/08/2021) |
| Soucis après changement BMT | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 48 | 16/11/2016 22h27 |
| besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... | tone974 | Chiptuning | 19 | 09/06/2016 12h36 |
| Volvo V50 pb EDC16C34 defaut EGR | r1lef | Réparation & Programmation | 4 | 13/06/2015 00h50 |
