Vieux 03/06/2018, 11h40   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut laguna 3 1.5 dic interprétation (résolu)
hello
j'ai une laguna 3 1.5 dci 110cv défaut
DTC200292 régulation température en aval de la turbine
voyant risque casse moteur rouge ect..
j'ai donc cherche une sonde en aval mais il n'y en a pas ?? juste en amont et a l’entrée du fap c'est juste une erreur d’interprétation ?
Dernière modification par jphp ; 13/06/2018 à 14h54.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 11h57   #2
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
bonjour sl60 la turbine c'est le turbo!
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
sl60 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 12h09   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
oui merci j'avais compris cela.
Vieux 03/06/2018, 13h13   #4
salut controle le capteur de pression amont turbine !, enleve le il est clipsé et un petit bout de tuyaut souple en dessous !, le tuyaut se desagrege !, le capteur se calamine !!enleve le tube metalique il se calamine et se colmate !! debouche le tout et essaye
sl60 (03/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 14h51   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
alors j'ai suivie ce ma dit jp ras, tous est très propre la dedans j'ai contrôlé le capteur de t° amont turbo, prise déconnecte 100°c fixe après essais sur route 15 km a divers régime et régime élevé + de 150km/h pression suralim 2.7bars
t° amont turbine755°c au max /t° amon fap 594.1°c au max
au ralenti le moteur oscille légèrement a 2500 il baisse très légèrement uniquement a ce régime.
Vieux 03/06/2018, 15h12   #6
Pouvoir de réputation: 175
salut sl 60
maintenant que tu as contrôlé ton capteur de t° turbo
Contrôle jeu axial et radial turbo , presence d'huile sur durites suralimentation
pousses tes recherches sur le fap
teneur en suie , réinitialiser le capteur différentiel de pression fap
reinitialiser fap , lectures valeurs fap ...etc ........
sl60 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 16h30   #7
tachouda
Avatar de tachouda
C'est le capteur de température des gaz d'échappement en amont de la turbine du turbo, utilisé principalement pour adapter la stratégie d'injection tout en préservant le turbo il faut le changer.
sl60 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 16h43   #8
tachouda
Avatar de tachouda
voici une photo du capteur
Type de fichier : jpg tns0-6408044156.jpg (7,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 03/06/2018, 16h48   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
Slt,
Un capteur température en aval du turbo ou en amont du FAP c'est la même pièce! enfin je pense.
Je te conseil de contrôler la vanne EGR, j'ai eu un cas similaire mais sur une autre marque
sl60 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 17h42   #10
sl60
Avatar de sl60
salut sl 60
le turbo est hors de cause tous est OK
fap taux de suie 7.2
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
je suppose aussi mes des fois que ...... je l'ai remplacé j'en avais commande une
je viens de finir la repose de l'egr RAS elle tourne bien plus de défaut après 25 km mais je sais pas je ne sui pas convaincu affaire a suivre
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
fayssal2017 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 23h07   #11
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Le DTC200292 est associé au FAP, performances hors tolérance. Il faut regarder le paramètre de pression différentielle, contrôler son capteur et le(s) tuyau(x) amont (et aval) FAP, la charge de suie.
Vous avez raison, il y a une erreur d'interprétation. Quel outil vous a remonté ce DTC?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
sl60 (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 23h09   #12
Slt l ami elle bride la voiture..
sl60 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 06h37   #13
sl60
Avatar de sl60
non pas bride roule parfaitement
---------- Post added at 04h37 ---------- Previous post was at 04h33 ----------
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Cdt,
la clip Renault
Vieux 04/06/2018, 07h50   #14
LouisLeSinge
Re,
Alors que propose le diag guidé?
Cdt,
Vieux 04/06/2018, 08h24   #15
sl60
Avatar de sl60
hello
les bricoles habituel contrôle faisceau, connecteur,ect.. mais toujours sonde aval turbine.
mon doute est que j'ai déconnecté cette sonde et le code défaut est différent et la il parle bien de la sonde du fap plus de aval turbo.
Mvk77 (04/10/2024)
Interprétation défaut airbag Viano 2008 r1lef Autres 3 04/10/2015 15h41
Interprétation de données apres remap bloutix Chiptuning 5 20/05/2015 23h56
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
interprétation 2 code defaut zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/04/2012 23h12
Renault Can Clip , Interprétation Diagnostics bangreno Renault, Dacia, Nissan 0 07/08/2011 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
