Vieux 28/05/2018, 11h51   #16
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
le defaut est systematique
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 12h07   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par tachouda Voir le message
C'est une bonne chose pour ton diag.
Plus simple à diagnostiquer qu'une panne intermittente.
tachouda (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 12h16   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt tachouda,
D'après les conditions environnementale le défaut est aléatoire
Regarde le 1er message:
Régime moteur: 3952.00 /min
Valeur de charge normée: 90.6 %
Vitesse du véhicule: 55 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 104 °C
Température air d'admission: 40 °C
Pression de l'air ambiant: 900 mbar
Tension borne 30: 13.400 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
Régime du vilebrequin: 3702.5 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 80.86 km/h
Débit d'injection moyen: 53.04 mg/course
Température du carburant: 31.6 °C
Haute pression carburant: valeur effective: 1.4813e+006 hPa
Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5
Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56
Une question qui me bloque:
pour il y a deux vitesse 55 km/h et 80.86 km/h, je pense qu'il manque une partie du rapport VCDS?
Vieux 28/05/2018, 12h18   #19
tachouda
Avatar de tachouda
Des que je pousse un peu ca cuope voyant prechauffage
Vieux 28/05/2018, 12h33   #20
tachouda
Avatar de tachouda
5336 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 00 [237] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 172007 km
Date: 2018.05.19
Temps: 1206
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 103 °C
Température air d'admission: 34 °C
Tension borne 30: 12.980 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime du vilebrequin: 0.0 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
V Sw Vlv r Drft Opn mp: 2.10 %
V Sw Vlv r Drft Clsd mp: -11.99 %
V Sw Vlv u Raw: 3790.6 mV
V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 0
Tests passés: N/D
Voila faysal ce défaut a déjà été réparer c’était le moteur volet tubulure changer +kit de biellette . bien vu!!!!
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
ce Q5 coupe a couse d'un problème de pression d'injection
Vieux 28/05/2018, 12h40   #21
fayssal2017
Merci du retour tachouda,
Es ce que t'as contrôlé la pression et le débit de carburant côté basse pression?
Vieux 28/05/2018, 12h51   #22
tachouda
Avatar de tachouda
je doit faire ca cette apres midi
Vieux 28/05/2018, 13h17   #23
Pouvoir de réputation: 175
il suffit pas de changer le moteur volet tubulure changer +kit de biellette
mais il faut nettoyer le collecteur admission + swirl
encrassement du a l'egr
c'est l'encrassement qui détériore prématurément le moteur électrique
une fois nettoyer , si tu peux , tu lui fais un egr off
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
et je suis sure vu le kilometrage que ton collecteur admission
est colmaté
Vieux 28/05/2018, 14h43   #24
tachouda
Avatar de tachouda
merci zenata tout a ete fait et tu a bien raison c'etait rempli .....
Vieux 28/05/2018, 15h04   #25
pour compléter ton diag
essayes de lire la teneur en suie
de ton filtre à particule
Vieux 28/05/2018, 15h12   #26
tachouda
Avatar de tachouda
pour le filtre a paticule il est vide et je lui avait fait un fap off il y a quelque mois
zenata (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 15h30   #27
et l'egr off ????
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
Donc , il y a eu modif sur le calculo moteur !!!!!!!
post ton fichier pour voir avec les pros si il y a aucune anomalie
sur la modif
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
est ce que tous les composants électrique(capteur , sondes ) fap
sont restés branchés ????
Vieux 28/05/2018, 16h01   #28
tachouda
Avatar de tachouda
ça le faisait déjà avant le fapp off le client ne s'en sert pas tout le Temp il travail dans le désert il est souvent garer je pense que l'on s’éloigne du problème.
les sonde et capteur sont bien a leur places.
egr n'a pas été supprimée.
Vieux 28/05/2018, 16h17   #29
le faite de supprimer EGR , tu gagnes facilement 5 ch
Vieux 28/05/2018, 16h19   #30
tachouda
Avatar de tachouda
le client a refuser pour une histoire de prix
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation zikox Automobile en général 8 02/12/2016 19h09
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
