Vieux 23/05/2018, 18h12   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
j avais mis 1 coup de karcher pour nettoyer le moteur quand j avais tous remonté peut être que cela vient de la
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2018, 19h37   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt fayssal non je confirme de l eau bien clair que j ai même goûté
Slt loubia,
Je te crois sur parole, mais c'est étrange quand même!
Je vais attendre qu'un spécialiste de la marque ce présente et nous dira d'où peut venir cette eau,,
Vieux 24/05/2018, 11h56   #18
si tu as retrouvé de l'eau dans le réservoir à dépression c'est que celui ci n'est pas étanche, où que lorsque tu as passé le karcher de l'eau c'est introduite par une des durites qui n'est pas étanche.
Vérifies toutes les durites du circuit de dépression, puis démonte le réservoir, sèche le et met le sous pression (2 bars pas plus) pour voir s'il y a une fuite.
fayssal2017 (24/05/2018), loubia69 (24/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 13h04   #19
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous donc le problème vient du capteur de pression de suralimentation j en
ai essayé un autre et sa fonctionne mais je vais vérifier le circuit de dépression
Vieux 25/05/2018, 19h21   #20
fayssal2017
Ton capteur pression suralimentation aussi a prie l'eau!
En tout cas content pour toi que t'as résolu l'anomalie,,
loubia69 (26/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 19h27   #21
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt loubia,
la bmw , elle fait le ramadan , elle a soif !!!!!!!!
Vieux 26/05/2018, 12h35   #22
loubia69
Avatar de loubia69
slt zenata comme tu dis elle a pire que soif vu sont entretien j ai pas mal de boulot dessus une vraie merguez
Vieux 26/05/2018, 19h02   #23
loubia69
Avatar de loubia69
je pense a coup sur que le probleme vient du mastervac apres avoir regardé plusieurs forum plusieurs personnes ont eux ce probleme et de l eau dans le mastervac vu qu il est placé la ou l eau doit s ecouler et stagne a cause des feuilles et autres
j ai controler avec pompe a dépréssion et j entend un bruit venant de lui je vais tous nettoyer et deboucher les trous
est ce que sa peut jouer sur les durites de dépréssion (léger manque de puissance ) du a la fuite ?
Vieux 27/05/2018, 10h51   #24
si le servo frein n'est pas étanche, le circuit de dépression n'est pas étanche, ça peut donc créer une perte de puissance vu que la géométrie variable du turbo est commandé par un convertisseur de pression qui utilise le circuit de dépression (pompe à vide).
Et dans ce cas, l'assistance de freinage ne doit pas être très efficace (pédale de frein légèrement plus dur).
Attention si tu as retrouvé de l'eau dans le circuit de dépression TOUS les éléments du circuit risque d'être contaminé...
loubia69 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 20h49   #25
loubia69
Avatar de loubia69
je suis bon pour changer le servo frein sa commence a coûter cher
Vieux 27/05/2018, 21h07   #26
Re,
ce n'est peut être pas la cause de la panne...
Qu'elles sont les symptômes exacts actuel ?
Le véhicule a t il était passé au diag ?
Vieux 27/05/2018, 21h50   #27
loubia69
Avatar de loubia69
slt code défaut capteur de suralimentation et avant quelle est le problème je trouvais qu
elle n avait pas toute sa pêche j ai vérifié la wastegate et elle bouge pas quand je démarre alors qu elle devrait demain je vais mettre 1 peu d eau et aspirer pour voir si il est étanche comme sa je serais fixé
Vieux 27/05/2018, 22h27   #28
fayssal2017
Unhappy
Slt
Dans un message précédent du dis avoir changer le capteur de pression tubo!!!
Donne le code défaut exacte?!
Cordialement
Nico76 (28/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 22h31   #29
tu veux mettre de l'eau pour tester la wastegate !!!!!!!!!!!!
Vieux 27/05/2018, 22h52   #30
loubia69
Avatar de loubia69
il y a même l embout de la pompe a vide qui est rouillé
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
slt fayssal non j ai essayé celui de mon pote qui a une 530d aussi et je l ai commandé
slt zenata non la ou il y a servo frein
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
