Vieux 31/01/2012, 09h16   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut [Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200.
Voilà mon problème, Je possède une interface clone PSA que j'ai connecté (non sans mal) à mon coupé 406 2.2LHDI de 2003. Lorsque j'effectue un test global tous les organes répondent normalement sauf celui qui m'interesse, le calculateur moteur et le calculateur ABS (le calculateur n'a pas répondu). Je désire voir un défaut anti-pollution que ma voiture m'affiche tous les matin. J'utilise PP2000 v11.A (25.01) et je me met sur "406 coupé restylisée" pour qu'elle soit reconnue. Mon interface est flashée avec le firm 4.2.4. J'ai essayé toutes les 406 de PP200 mais à chaque foie la même chose.
je ne sais pas si mon connecteur est un 16 voies ou 30 voies non plus???
Si quelqu'un pourrait éclairer mes lanternes svp.
merci d'avance
Dernière modification par ramses74 ; 31/01/2012 à 09h57.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 21h14   #2
ramses74
Avatar de ramses74
personne pour m'aider?
Vieux 31/01/2012, 21h22   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
essayer votre interface sur un autre véhicule ,si négatif ouvrer l'interface et vérifier les soudures au niveau du connecteur ,des relais .
cordialement
Vieux 31/01/2012, 21h28   #4
ramses74
Avatar de ramses74
Merci mais l'interface est neuve, je ne peux pas l'ouvrir sinon je romps la garantie. J'ai essayer sur mon Picasso et j'ai effectivement le même problème. Votre réponse me conforte dans l'idée que l'interface à un bien un défaut. Apparemment j'ai l'impression que c'est du classique?
Je pense que je vais la renvoyer à son expéditeur.
Vieux 31/01/2012, 21h28   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
tout d abord c est connecteur obd 16 voies c est une interface que tu vient d acheter??
Vieux 31/01/2012, 21h32   #6
ramses74
Avatar de ramses74
oui c'est une interface chinoise PSA toute neuve, J'ai compté le nombre de fiches dans le connecteur et effectivement c'est un bien un 16 voies
Vieux 31/01/2012, 21h35   #7
DIAGSYSTEM25
Il y en a qui ne marche pas retour a l envoyeur
Vieux 31/01/2012, 21h38   #8
ramses74
Avatar de ramses74
ouais c'est bien ce qu'il me semblait,
Comment cela ce fait-il que j'arrive à lire tous les autres calculateurs sauf celui du moteur et de l'ABS?
Vieux 01/02/2012, 13h49   #9
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Bonjour rames74,
Si ta connectique est OK (pas d'inversion) jusqu'au connecteur à l'interieur de l'interface... pb de patte non soudé sur un des relais.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 18h03   #10
diago2001
Avatar de diago2001
salut esseyer de faire un teste par calculateure .
Vieux 02/02/2012, 08h42   #11
ramses74
Avatar de ramses74
Fin de mon histoire. Merci à tous pour vos subjections. J'ai enfin trouvé la réponse à mon problème. effectivement pour commencer, si il y a un message"le calculateur n'a pas répondu" dans le test global sur PP2000 vous pouvez passer par : test par calculateurs. Et là vous retrouvez celui qui vous intèresse. Dans mon cas celui du calculateur moteur. Mais là toujours rien. toujours la même réponse "le calculateur n'a pas répondu". Je mettais de toute evidence l'interface en cause (facilité oblige). Et là,la lumière fut. J'ai tout simplement mis le contact position "mode démarrage, contact + pour PP2000". Et oui, depuis le début, je mettais la clef sur la position contact mode accessoires. Dans ce mode là, les calculateurs Moteur et ABS/ESP ne sont pas alimentés. Ils ne peuvent donc pas dialogué avec l'interface. Voilà c'est con, mais fallait-il encore le savoir...Seul les autres calculateurs peuvent dialogués en mode contact accessoire.
Voilà pour ceux qui se prendrait la tête tout comme moi.
Merci encore
Dernière modification par ramses74 ; 02/02/2012 à 09h48.
Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 24/01/2012 11h00
Probleme avec calculateur airbag Megan II sosauto Airbag 12 19/01/2012 16h52
Connexion BDM sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 02/09/2011 19h37
cherche [ Schema de connexion BSI eprom : 95160 ] Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/04/2010 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
