Vieux 24/05/2018, 12h23   #1
Molock
Avatar de Molock
Molock is an unknown quantity at this point
Par défaut Meriva A changement moteur
Hello la commu.
En vue de changer un bloc moteur sur un meriva A de 2004, j'ai 2 questions.
La première:
Je dispose de l'ancien calculateur (isuzu/denso) que je vais remettre sur le nouveau moteur (qui lui ne l'a plus).
J'aimerai utiliser la pompe à injection (denso, même modèle/série) du nouveau moteur, celle-ci étant beaucoup moins kilométré.
Cela va t-il poser problème au niveau de l'anti-démarrage ?
Deuxième question:
Je voudrai du coup pour faciliter l'entretien mettre au tableau de bord le kilométrage du nouveau moteur. Cela risque t-il de géner l'anti-démarrage ? Y a t-il des précaution particulière ? save d'eeprom etc ?
Pour info:
Je possède un clone Delphi DS150E avec delphi soft et WoW.
Necessité de posséder un opcom pour ce que je veux faire ? (en 1.39 selon mes recherches) Je pense que oui mais je voudrai confirmation.
PS: où sont passés mes anciens messages ?
Thanks all ! :)
Molock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 12h59   #2
Pouvoir de réputation: 175
essayer de remonter l'ancien calculo de pompe sur la nouvelle pompe injection
sans démonter la pompe du moteur sinon il faut recoder la nouvelle pompe !!!!
pour le kilométrage , il ne faut rien toucher , sinon tu es en infraction !!!!!!!
(c'est interdit)
cdlt
fayssal2017 (24/05/2018), joss21 (24/05/2018), Molock (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 13h09   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Molock Voir le message
Hello la commu.
La première:
Deuxième question:
Pour info:
Thanks all ! :)
Slt Molock,
T'as changé le moteur et pas le véhicule! note que le kilométrage n'est pas relié seulement au moteur mais à tout l'ensembles d'éléments qui compose le véhicule,
Je te conseil de garder l'ancien kilométrage du véhicule et de noté le kilométrage du nouveau moteur dans le carnet d’entretien, téléphone, bloc-note, agenda...
Molock (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 13h12   #4
Molock
Avatar de Molock
Ok, merci, je m'en doutais un peu pour le kilométrage. Il va falloir faire des calculs savant pour l'entretien des courroies
Zenata: C'est ce qui est prévu de faire, il n'y a que le bloc moteur AVEC la pompe qui est changé. Tout le reste vient de l'ancien moteur ;)
Vieux 24/05/2018, 13h19   #5
A ta place , j'aurais pris un moteur complet (d'occas avec garantie)
c'est des mauvais calcul que tu fais
cdlt
zefirin (08/06/2018)
Vieux 24/05/2018, 13h46   #6
Molock
Avatar de Molock
Qu'appelles-tu complet ? Car oui il est complet (culasse, injecteurs etc...) avec uniquement la pompe d'injection. Il est d'occaz et garantie 6 mois ^^
Peut-être que le terme "bloc moteur" n'était pas approprié, désolé
Mais je parle bien du moteur en globalité, sans la boite ;)
The Following User Says Thank You to Molock For This Useful Post:
zenata (24/05/2018)
Vieux 04/06/2018, 14h03   #7
Molock
Avatar de Molock
Hello à tous !
Alors, petit retour comme à l'accoutumé sur ce forum, que certains oublient...
Après avoir changé le moteur, tout fonctionne :-)
Pas de codage dans la pompe, mais juste une resynchro des clés à refaire pour virer le voyant d'antidémarrage.
Merci à tous ;)
Possède un DS150E clone à partager gratuitement avec vous; proche Langon et alentours; Delphi et WoW
The Following 3 Users Say Thank You to Molock For This Useful Post:
electronico (09/06/2018), Nextrick (04/06/2018), zenata (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 16h12   #8
pour compléter ton post
il serait bien , d'expliquer procédure
resynchro des clés (outil , soft , etc...)
Molock (07/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h12   #9
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
J'ai déjà remplacé les pompes sur ces moteurs, pas besoin de faire de codages de clés
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
Molock (07/06/2018), zenata (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 22h40   #10
Molock
Avatar de Molock
Effectivement, il n'y a pas besoin selon mes recherches, mais j'avais le voyant immo qui clignotait :-/
Donc recodage avec valise, effacement du code defaut (wrong transponder; bizarre mais peut etre dû à l'absence de batterie durant de long mois ?)
Sinon à part ça, tout tourne à peu près bien, sauf les injecteurs à recoder mais j'ai pas le soft. Option introuvable dans WoW ou Delphi; apparamment il faut "DST PC", ou Denso injector compensation...
Donc le moteur tourne pas vraiment "rond", mais faut vraiment chercher la petite bête
(Si quelqu'un a le soft.... compatible avec un DS150 ou pas ? )
zenata (07/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 11h25   #11
Molock
Avatar de Molock
Petit retour d'info qui pourrait servir (ou pas lol) mais si quelqu'un cherche...
Opcom permet de coder les injecteur dans le calculateur sur Meriva A ;-)
J'ai également fait un reset des valeurs de la pompe d'injection, je ne sais pas si ça sert en cas de changement d'injecteur mais bon.... ca prend 2 minutes.
The Following 2 Users Say Thank You to Molock For This Useful Post:
electronico (09/06/2018), zenata (08/06/2018)
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) zingilingiling Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2016 00h36
Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI zingilingiling Transponder, code pin 0 22/12/2016 15h53
recherche calculateur moteur opel MERIVA 1.7 DTI zingilingiling Vente, Achat, Echange 0 01/12/2016 09h16
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
