Vieux 02/05/2018, 20h28   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Finalement, le problèmes est résolu!
Sur les conseils de Thierry, je suis allé regarder le tuto et télecharger une autre version de Delphi, sous le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=vthdUG8VgKE.
Le test s’avère positif après essai sur une Honda Civic 2.2 idtec, je communique avec tous les boitiers, hormis l'ABS , bien contant d'avoir enfin abouti à un résultat, après avoir quand même galéré.
thierry du58 (02/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 21h51   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Je me permet de relancer le post, le problème est réapparu aprés un netoyage avec CCleaner qui proposait de libérer de l'espace, l'ors du netoyage CCleaner me dit "chemin invalide Delphi Diagnostic, es'ce un hasard, mais aprés mes programmes de diag fonctionnent mal, je m'explique:
Ayant installé wow @utocom, et delphi, les 3 programmes fonctionnent de manière aléatoire.
Je ne peut me connecter uniquement en EOBD sur véhicule multiplexé.
Et uniquement en OBD sur véhicule non multiplexé.
Quelqu'un aurai t’il déjà rencontré ce problème?
Vieux 03/06/2018, 20h38   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Je reviens une dernière fois sur le sujet, pour dire que c'est résolu.
Problème de cordon prise diag, je me suis aperçu qu'en tordant le cordon à l'entrée de l'interface, la communication se rétabli, donc mauvais contact à la prise 26 pole, ou fil coupé avant celle-ci, pourtant, vérification à plusieurs reprise de la continuité.
Merci à tous pour votre aide.
Au passage, quelqu’un aurai t’il le schémas de raccordement entre les deux prise?
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Et, effectivement, JP etais dans le vrai une fois de plus> problème interface.
jphp (03/06/2018)
Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi skeuf Tableau de bord (Dashboard) 94 27/09/2017 12h09
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay PSA Group Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 13h11
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 55 13/11/2016 19h17
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
