Vieux 30/04/2018, 17h31   #1
beloto
Avatar de beloto
beloto is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 1.4 VTI NE Démarre pas.
Selam Aleykoum, je vous présente le problème, j'ai une 308 1.4 vti de 2009 elle ne veut pas démarrer, j'ai fait un diag au maxiecu qui m'a donné p1067 commande de levée variable des soupapes, j'ai démonter le moteur de levée variable et testé en direct et il fonctionne, j'ai changé le capteur de la commande de levée variable mais toujours rien.
En repassant le maxiecu j'ai remarqué que dans le calculateur moteur c'est écrit uce verrouillé en attente de réponse du bsi si quelqu'un a déjà eu le meme problème?
Merci de l'aide que vouspourriez m'apporter.
beloto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 17h52   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,verifie au diag dans ton BSI ton antidemarrage .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 17h52   #3
desjoie
Avatar de desjoie
desjoie is an unknown quantity at this point
ces quel calculateur on peux avoire une image ou le numero du calculateur?
desjoie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 17h53   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par beloto Voir le message
Slt,
Un peu de lecture:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74292
Vieux 30/04/2018, 19h56   #5
beloto
Avatar de beloto
Merci pour vos retour je vous fais parvenir le rapport du calculateur moteur et celui du bsi avec des photos survaleurs en direct.
Type de fichier : pdf 308 1.4 vti.pdf (18,9 Ko, 48 affichages)
Vieux 30/04/2018, 20h19   #6
beloto
Avatar de beloto
celui du moteur
Type de fichier : rar 308 1.4 vti (2).rar (18,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 30/04/2018, 21h25   #7
beloto
Avatar de beloto
Des photos des valeurs réels du calculateur du bsi
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Vieux 30/04/2018, 21h29   #8
@ tu as un prob d'antidem l'ami ecu verrouillé !!!!
tu as un double de clé ?? fait un reset batterie et essaye le double
vortex (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 22h31   #9
beloto
Avatar de beloto
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
J'ai pas le double.
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
[IMG]photo val. reel. bsi[/IMG]
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Des photos des valeurs réelles du calculateur du bsi
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 30/04/2018, 22h34   #10
bon , je me repete , ton prob vient de l'antidem !!!
ta clé n'est pas reconue !! code invalide !! ecu verroullé !!!
change la pile !!
reinit batterie , reinit la cle et ca va démarrer !
vortex (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 22h39   #11
beloto
Avatar de beloto
le rapport du bsi
Protocole de diagnostic
Début de session: lundi 30 avril 2018 19:34:44
Informations sur le véhicule
Fabricant: Peugeot
Modèle: 308
Année: 2009
Plaque d'immatriculation:
VIN:
Écus information
System: Module de commande de carrosserie
ECU Name: BSI - Calculateur carrosserie - Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Données d'information
Paramètres Valeur
Fournisseur ICAE
Numéro matériel 9664058780
Référence produit 9664059180
Version de diagnostic 0A
Code VIN VF34C8FSC9S079280
Index logiciel 666898
Version du logiciel 9.42
Type BSI Modifié
Codes d'erreur - Actions
Temps DTC Type Description
19:34:45.140 Lire les codes d'erreur
19:34:45.339 Défauts enregistrés
5FF --- Défaut interne BSI
98D --- Feu de croisement avant gauche
1
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
celui du moteur (désolé pour les photos j'ai pas attention au format)
MaxiECU OBD Reader 2.0.33.103
Début de session: lundi 30 avril 2018 19:31:36
Fabricant: Peugeot
Modèle: 308
Année: 2009
VIN:
Écus information
System: Essence
ECU Name: 8FS 1,4 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Paramètres Valeur
Fournisseur Bosch
Référence produit 9663193780
Référence pièce supplémentaire 9666235880
Version de diagnostic 0F
UCE (Unité de commande électronique) Verrouillé
Etat d'immobilisation ECU couplé, verrouillage normal
Problèmes détectés lors de la transmission du code de déverrouillage Valeur non valide
Index logiciel 663900
Commande des émissions Inconnu
Fournisseur 03
Système 19
Application 01
Numéro de version C4
Version du logiciel 1480
19:31:36.714 Lire les codes d'erreur
19:31:37.037 Défauts enregistrés
P0013 --- Electrovanne variable
P0053 --- Sonde Lambda amont, la résistance interne est trop élevée
P0562 --- Tension de batterie trop basse
P1007 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 1
P1014 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 2
P1015 --- Système de soupape à réglage variable
P101D --- Commande de moteur de soupape à réglage variable
P1031 --- Système de soupape à réglage variable
P1050 --- Système de soupape à réglage variable
1
et merci de votre soutien
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Comment je fais pour réinitialisé la clé?
Vieux 30/04/2018, 22h40   #12
ca ne sert a rien ttes ces infos , concentre toi sur calculateur verrouillé !! code cle recus non valide !! c'est ds ton premier diag !!!
Vieux 30/04/2018, 22h44   #13
beloto
Avatar de beloto
comment je réinitialise la clé
Vieux 30/04/2018, 22h51   #14
efface les defauts , reinit la batterie ! déjà, sommeil reveil du bsi ...
change la pile de la clé
308 start and stop ?? qu'elle 308 au juste ???
il y a une procedure !
Vieux 30/04/2018, 23h23   #15
beloto
Avatar de beloto
C'est une 308 de 2009 1.4 vti 95 ch sans start and stop et la pile a l'air de marché car la télécommande marche, mais les défaut moteur refuse de s'éffacer.
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
220 cdi BVA ne démarre plus [email protected] Electronique 2 08/02/2017 15h50
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
