Vieux 25/04/2018, 22h31   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage
Bonjour j ai un souci avec un partner 1.6 hdi il boite et fume blanc à froid voilà le diag
Vieux 25/04/2018, 23h06   #2
Pouvoir de réputation: 175
commences par l'egr
un bon nettoyage + apprentissage
(état bloquée fermée )
et refais un diag
BTRK (26/04/2018), carto (26/04/2018), prinzo57 (25/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 23h14   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
oui apprentissage a éffectué en premier ....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
adiago (02/05/2018), carto (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 07h53   #4
carto
Avatar de carto
L apprentissage tu le fais avec diag box
Vieux 26/04/2018, 20h25   #5
carto
Avatar de carto
J ai essayé de faire l apprentissage avec pp2000 je trouve rien si quelqu'un peut m indiqué la manip à faire sa serait sympa
Vieux 26/04/2018, 23h15   #6
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Si ta du bol tu ten sortira avec un simple decalaminage/nettoyage si la soupape est grippée, si tu la démonte, je conseille de mettre une petite plaque entre la culasse et egr a à la place du joint, éventuellement avec un petit trou au milieu
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 23h40   #7
salut oublis plaque etc !! remplact vanne EGR et apprentissage , si le nombres d'erreur de recopie n'a pas dépassé le max !!
Vieux 26/04/2018, 23h48   #8
Slt jp normalement sur dv6 pas besoin d apprentissage mais on peu le faire normalement a ma mise sous contacte sa suffit à moins quel soit gripper..
carto (02/05/2018), passemoi (27/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 23h57   #9
boite et fume blanc au demarrage a froid !!! controle des bougies !! en premier
pour EGR nombres d'erreur de recopies ????
Vieux 27/04/2018, 11h56   #10
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Salut, effectivement sur DV6 normalement pas besoin d'apprentissage (mais au cas ou c'est avec diagbox).
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2018, 09h48   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as regardé du coté du doseur d air?
Je pense que la vanne egr a aussi un soussi
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
carto (02/05/2018)
Vieux 28/04/2018, 13h59   #12
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt si tu a le problème a froid et pas a chaud tu a ton admission d'air encrasser controle ton debit d'air au diag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/05/2018, 14h38   #13
carto
Avatar de carto
Du coup j ai fait un egr off en injectant le fichier j ai perdu le telecodage des injecteur le compteur de vitesse aussi je n arrive pas à telecoder avec pp2000 j'ai réussi a telecoder 3 injecteur le 4 il me met code erroné voici la ref IMG_2781.JPG
Vieux 02/05/2018, 14h42   #14
carto
Avatar de carto
Vieux 02/05/2018, 14h50   #15
carto
Avatar de carto
Désolé pour les photos
Cas 2 blanc de E60 de 2003/2004 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 12/11/2014 21h49
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
