Vieux 24/04/2018, 07h40   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut rocketstart sur MSA15.5 clio dti
Bonjour la famille TE,
je voudrais savoir si deja des utilisateurs de l'emu ROCKETSTART fonctionne bien sur le MSA15.5 clio dti ? calculateur 0281001878 1 broche
a moins q'il y a un off propre qui fonctionne la dessus .
merci .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 07h58   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt les 2 fonctionne soit tu met ému soit tu poste eprom on te fera un ouff
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
ggvaniou (24/04/2018), NORDAX (24/04/2018), vortex (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 08h01   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut techtronic merci c'est gentil ! j'ai un rocketstart je pense je vais le mettre car pour le off il faut changer l'eprom ?
Vieux 24/04/2018, 08h18   #4
techtronic1
Slt Oui 24c04
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
NORDAX (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 11h24   #5
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
exact 24c04 ou 24c08 si possible en write protect pour un resultat optimal, la méthode avec immo universal 3.2 fonctionne bien aussi
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 13h44   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut ,
c'est mieux avec émulateur , en WP plus de DTC d'enregistrés dans l Eeprom, c'est du boulot crado !
tu modifie ton eeprom comme ci-dessous
puis pose ton émulateur
puis couper ligne immo ( 59 )
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 14h15   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
merci pour les infos ! juste une dernière question avec une WP je dois quand même levé la pin 7 et la mettre a la 8 ? ou je la ressoude normal .
Vieux 24/04/2018, 15h25   #8
mgracecar
Avatar de mgracecar
en wp pas besoin de lier pin 7 et 8
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
NORDAX (25/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 20h37   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut, bon immo fait avec le rocketstart t j'ai fait le dump sur une 24c04 et vroummmmm
nickel propre tout fonctionne aucun def !
voila avec le rocketstart c'est propre .
merci a tous ......
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), diagnosis29 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 21h00   #10
diagnosis29
merci a tous ......
Bien, mais tu pouvais garder la 24c02 ori, juste la modification de la zone PIN en vierge a faire.
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), NORDAX (25/04/2018), techtronic1 (24/04/2018)
IMMO off scenic dti msa15.5 0 281 001 809 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 24 08/03/2023 13h00
Immo off MSA15 2bad69 Immobilizer dumps/solutions 9 06/12/2016 18h33
immo off seat 1,9 tdi msa15,5 otrac79 Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2015 13h58
Msa15.5 Firas Immobilizer dumps/solutions 11 24/05/2014 00h03
Code pin A3 MSA15 mcjeangab1 Transponder, code pin 0 05/02/2014 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
