Vieux 16/04/2018, 15h00   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV
Bonjour!
Je viens de récupérer une mégane 2 de 2003 en 1.9DCI 120CV, calculateur bosch edc16. Le client a changé l'UPC par un UPC d'occasion.
A la lecture, aucun communication avec le calculateur moteur. Les autres éléments répondent.
Le ventilateur tourne dès que je mets le +APC.
La voiture de démarre pas.
Je me demande donc si il faut cloner l'ancien UPC pour que l'ECU soit bien alimenté ou si l'ECU est HS.
Qu'en pensez-vous?
J'ai prévu d'ouvrir le calculateur et aussi essayer une lecture FGtech par OBD.
Merci et bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 15h07   #2
Pouvoir de réputation: 175
Salut Brice59
la solution est peut être dans les calculos qui communiquent
comme par ex : uch
post le diag de tous les calculos avec clip
je pense pas qu'il faut programmer upc ??????
Cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (17/04/2018), Brice59 (16/04/2018), prinzo57 (16/04/2018), vortex (16/04/2018), xdols (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 15h12   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
l'upc n'a pas besoin d'être codé.
The Following 6 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alinjadii (17/04/2018), angels59 (16/04/2018), Brice59 (16/04/2018), vortex (16/04/2018), xdols (17/04/2018), zenata (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 15h28   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Merci pour vos réponse. Pour l'UPC je ne crois pas non plus, mais je n'ai pas de recul dans c'est super d'avoir vos avis.
Au diag avec clip, je communique avec rien...Avec le multimarque, j'ai accès à tout sauf le calculateur moteur. En plus dans l'ABS j'ai "pas de liaison multiplexée avec le calculateur d'injection".
Je penche fortement pour un ECU HS.
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
prinzo57 (16/04/2018), xdols (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 15h32   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Brice59 Voir le message
Bonjour!
Qu'en pensez-vous?
Vérifie les alim ecu,masse... avant d'incriminer l'ECU
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2018), alinjadii (17/04/2018), angels59 (16/04/2018), xdols (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 15h34   #6
Slt l ami sur le calculateur y a un fil orange au connecteur 3AA il doit être relier au boîtier upc derrière le phare sur la prise 12 voie marron regarde et fais la continuité sais le relais de verrouillage si lui et couper sa donne les symptômes que tu donne remet aussi une masse du calculateur au châssis...
angels59 (16/04/2018), tony60 (16/04/2018), vortex (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 15h55   #7
peux être le problème vient du bloc abs ou connecteur
post le diag !!!!!!!!! plus de détails !!!!!!!!!
pour interface clip , le problème vient du soft ou interface
ou une mauvaise installation
profites en pour faire d'une pierre deux coups
cdlt
Vieux 16/04/2018, 16h00   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je suivrais les indications de greg... si Ta un écu qui traîne branche le et refais un Diag tu sera fixer
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2018), angels59 (16/04/2018), prinzo57 (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 16h45   #9
Quasi sûre la dessus...
Vieux 17/04/2018, 16h47   #10
Brice59
Avatar de Brice59
Alors le diag Renault j'avais juste un problème de connection, tout va bien. Au diag, aucuns défauts, le bloc ABS plus de défaut.
L'ECU n'est tjs pas détecté. J'en ai essayé un autre, idem.
Je continue les recherches.
Vieux 17/04/2018, 18h04   #11
Brice59
Avatar de Brice59
J'ai mis une masse sur le calculateur et vérifié le fils orange. La continuitée est bonne. Tjs pas de démarreur et pas de détection de l'ECU et les ventilateurs qui tournent...
Vieux 17/04/2018, 19h23   #12
il est ou le diag ????
UCH ???? ETC ....
cdlt
Vieux 17/04/2018, 20h16   #13
Brice59
Avatar de Brice59
Comme expliqué, zéro défaut au diag...
PAs de communication avec l'ECU.
Mais j'ai trouvé la panne, il manque un +APC sur l'ECU. J'ai essayé un autre UPC, même problème alors j'ai shunté en pontant avec un autre +APC et elle démarre.
D'où vient le problème de ce +APC manquant en sortie de l'UPC vers le calculateur (Fiche blanche avec 4 fils de gros diamètre, ,e fautif est un fil blanc/orange), je ne sais pas.
Mais la voiture roule...
Merci pour votre aide!!!!
xdols (17/04/2018), zenata (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 20h19   #14
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Je viens de poster exactement le meme problème, je suis en pleine recherche, a tu un message sur le tdb, défaillance électronique?
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2026, 13h14   #15
disteffano
Avatar de disteffano
disteffano is an unknown quantity at this point
bonjour messieurs, je suis dans le même problème et je n'arrive toujours pas à démarrer la voiture
Mégane 2 1.9 dci 120 UPC blanc donc phase 2
disteffano est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche ful bdm mégane 2 dci 120cv 0281011275 youky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 24/12/2016 09h26
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
immo vierge megane dci 120cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
