Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous;
j'ai un C4 aircross 1.8l 150cv avec le moteur 4N13 de chez mitsubishi aussi monté sur mles 4008 et les outlander; est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de gazole dans l'huile? le niveau d'huile monte régulièrement (je dirais environ 1 litre en 1500km) ceci viendrait d'un ou plusieurs injecteurs qui fuient ou d'une mauvaise combustion lors des défappages. quelqu'un a des infos? merci à tous |
Salut, regarde tes paramètres FAP, il y'a beaucoup de dilution sur ces moteur si les régé n'aboutissent pas.
| The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | mysterauto (17/04/2018), vortex (17/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais comme pierre soit souci fap si toujour present soit mauvais defap
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | mysterauto (17/04/2018), vortex (17/04/2018) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Idem. Générations n'ont pas du aboutir d'où hausse du niveau d'huile par le gazole. Attention à la casse moteur. Tu dois avoir un repère sur la jauge d'huile t'indiquant le niveau critique (c'est comme ça sur Mazda). Si voyant dpf allumé déjà au tableau de bord, il faut envisager régénération forcée. Au pire démontage et nettoyage. Bon courage pour la suite. ---------- Post added at 03h33 ---------- Previous post was at 03h31 ---------- J'oubliais, le véhicule à combien de kms ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | mysterauto (17/04/2018), vortex (17/04/2018) |
merci pour vos réponses - le véhicule a 165000km et je viens de l'acheter
oui je pensais aussi à des régénérations pas finies et les problèmes qui vont avec. j'ai lu quelques documents constructeur: 2 régénérations possibles:
Si la régénération n’est pas effectuée en raison de nombreux démarrage à froid et de courts trajets, l’aide à la régénération est enclenchée. En cas de ralenti prolongé, l’aide à la régénération s’avère inefficace (température gaz échappement insuffisante). Le filtre se colmate par les particules. Le BSI1 demande l’affichage du voyant filtre à particules si la régénération artificielle est activée. Le conducteur doit rouler à une vitesse supérieure à 50 km/h, pendant au moins 20 minutes, afin de permettre la régénération du filtre à particules (ceci devant amener à l’extinction de l’affichage du voyant filtre à particules). Le non-respect de cette préconisation entraîne l’affichage du voyant diagnostic. Le véhicule passe en mode dégradé. Une demande de régénération forcée du filtre à particules doit être effectuée avec l’outil de diagnostic. ce n'est pas dans l'air du temps mais pourrait-on envisager une solution radicale au niveau du calculateur (defappage) - je ne vais quand même pas faire des vidanges tous les 1500km Dernière modification par j-sky ; 18/04/2018 à 14h13. |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | vortex (17/04/2018) |
La suppression du FAP est une solution, mais pas forcément la bonne en raison du CT.
L'idéal serait d'adopter une utilisation favorisant le fonctionnement normal du FAP (incluant regénération automatique), à savoir usage autoroutier. Mais bon pas facile de savoir à quelle fréquence se lance la regénération. S'agissant de la vidange, tu devrais envisager de la faire tous les 15000kms afin de ménager ta mécanique. J'ai eu affaire avec un ASX de Mitsu il y a quelques temps. Moteur HS à 135000kms. Vilbrequin et une bielle de rongés. La faute à un plan d'entretien inadapté. |
bonjour a mon avis problème pompe hp
| The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post: | mysterauto (21/04/2018), Pilouf (17/04/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Slt zatazk,
Problème pompe HP!!! quelque soit l'endommagement au niveau la pompe je ne vois pas comment le gazole pénètre dans le carter, Je dirais que c'est une anomalie des injecteurs, il faut être très prudent parce qu'il y a un risque de destruction du moteur...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | mysterauto (21/04/2018) |
si c'est moteur avec la pompe sur la culasse le cache feutre lâche
| The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post: | fayssal2017 (20/04/2018), mysterauto (21/04/2018) |
#10 |
Tu veux dire la pompe tendem (qui forme une même pièce avec la pompe à vide) et non la pompe haute pression?
#11 |
La pompe HP est entraînée par l'arbre à cames d'échappement, elle est côté opposé à la chaine de distribution. Possible qu'elle soit en cause. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (20/04/2018), mysterauto (21/04/2018) |
#12 | |
Es ce que c'est possible de poster une photo de cette pompe HP?
#13 |
Voici la page de pièce détachée pour la pompe HP du 1.8HDI 4N13.
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (17/04/2018), mysterauto (21/04/2018) |
#14 |
c'est un problème connu sur ces moteurs 4N13 ça vient souvent des petits trajets effectués et la régé a du mal à se faire et du coup, il fait beaucoup de post injection et le GO passe dans la segmentation et fini dans l'huile Commence par aller en concession pour demander une mise à jour de ton calculateur car des soft ont été diffusés pour corriger ce problème de gestion du FAP et dilution de l'huile Si récidive, il faudra envisager un double rinçage moteur comme sur les 1.6 HDI PSa avec fuites de combustions injecteurs Et si encore récidive, tu es dans la m.... Bon courage !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | fayssal2017 (17/04/2018), mysterauto (21/04/2018) |
#15 |
merci a vous pour vos précieux conseils;
je vais commencer par verifier ce joint de pompe mais PILOUF et les autres aussi, comment peut on voir que le joint de pompe est HS? à part visuellement un tracé propre ou que manifestement il est dégradé, tout baigne dans l'huile et se mélange bien. je vais le changer pour être sur qu'il est bon? |
| Huile moteur | RALPH | Volvo | 1 | 19/02/2018 13h32 |
| 407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR | fouad19764 | Mécanique générale | 14 | 21/12/2017 00h38 |
| 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile | Rmg27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/06/2017 11h52 |
| opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 16h05 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
