Vieux 14/04/2018, 10h34   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut tester les mosfet
bonjour à tous, comment tester les mosfet soudés sur un ecu edc15c2 svp en tensions et en multimetre merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
mista (15/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 23h15   #2
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Pour faire simple et fiable , tu depose ton composant et achete un testeur de composant (de l'ordre de 25 euros sur ebay) et tu connaitras son etat, l'affectation des pattes etc...
Apres il est conseille de verifier sa datasheet pour savoir au moins de quoi il s'agit
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to k.emra For This Useful Post:
jardini (15/04/2018), mista (15/04/2018), samb4064 (16/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 10h48   #3
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut je suis aussi d accord avec k.emra mais pour etre plus precis lors du test d un mosfet il est recommande d utilise d un multimetre analogue. (aiguille)
et avant tout mesure il est egalement preconise de decharger la capacite du mosfet pour etre plus precis dans la mesure et ne pas avoir de mauvaise interpretation du resultat lors du test
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 15/04/2018, 12h11   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jardini Voir le message
Slt jardini,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=mosfet
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2018, 22h17   #5
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup et merci à Nowen pour son tuto et à CAPALTI pour son tuto sur edc 15c3 c'est ce que je voulais savoir surtout sur le controle des injecteurs merci encore
Vieux 29/08/2018, 07h57   #6
vivartaco
Avatar de vivartaco
vivartaco is an unknown quantity at this point
Une tension positive est appliquée à la GATE: borne négative de l’ohmmètre à la SOURCE et borne positive de l’ohmmètre à la GATE, en raison de la très haute impédance entre la gate et la source. le mosfet entre en conduction totale, et ceci peut être mesuré avec l'ohmmètre entre la source et le drain (DRAIN) avec une valeur très proche de zéro ohms.
Pour désactiver le mosfet, la charge négative est appliquée à la GATE - ou la gate peut être connectée à la source du mosfet en utilisant une pointe du multimètre: borne positive à la source et borne négative à la gate, désactivant ainsi le mosfet, qui est Vous pouvez vérifier en mesurant une très grande résistance entre la source et le drain.
vivartaco est déconnecté   Réponse avec citation
Mosfet Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 8 11/03/2016 19h25
a propos du mosfet vp44 technicien Réparation & Programmation 20 13/08/2014 07h34
Transistor MOSFET F3710 rimk95 Automobile en général 2 09/01/2014 12h14
transistor mosfet irf RGS Electronique 8 30/11/2009 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
