Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, Selem,
J'ai besoin d'une confirmation svp. Suite a panne de batterie sur une 307 2L hdi ecu bosch 3 plugs, le vehicule ne demarre plus. Je voudrais donc telecoder le bsi qui a du se vider, pour cela j'ai besoin que vous me confirmez le pin que j'ai trouvé via le dump de la 5p08 de l'ecu moteur svp. Avec le soft immo pin code calculator de j-sky et mr rorry il trouve A8QF, trouvez vous la meme chose car c est la premiere fois que j'utilise ce soft. Par avance merci pour votre participation et votre aide. |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | fouad19764 (11/04/2018) |
#3 | |
100% de réussite avec mon soft si il t'affiche un code PIN et peu importe le calculateur testé, c'est que je le code est OK car les algos sont conçu de façon à tester les cohérences/incohérences dans le dump
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Bonsoir j-sky en aucun cas je ne remet en question ton travail; tu as déjà démontrer tes compétences plus d’une fois.
Étant donné que c est la première fois que je l’utilise je voulais avoir confirmation qu’il donne le bon pin et apparament c’est ok. Au passage je te remercie pour ce soft, pour tous tes tutos et l’aide que tu apportes . Bonben soirée. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonsoir Oran13 voilà ton code pin A8QF
Après faut passe avec pp2000 télécodes bsi et appairage ecu et apprentissage clé et autorisation démarrage bn chance. |
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | oran13 (13/04/2018) |
| 206 edc15c2 | kikiduquatre-vingt-douze | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 04/11/2017 18h45 |
| cks edc15c2 | television | Chiptuning | 3 | 05/10/2017 18h51 |
| Egr off edc15c2 607 2.2 hdi | MEDELAS | Chiptuning | 2 | 23/03/2016 07h57 |
| Edc15c2 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 04/01/2016 23h45 |
| ECU EDC15c2 | memed1959 | Electronique | 3 | 27/01/2014 22h21 |
