Vieux 12/10/2017, 23h52   #1
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut 206 edc15c2
bonjour. l'écu de ma 206 marchait super après un off jusqu'a aujourd'hui perte de puissance, je ne peux pas diag avec le pps car je n'ai pas de dam (bsi et ecu changé), y a-t-il moyen de procéder autrement, pouvez-vous m'aider ? fichier dans post bootmode
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 00h05   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur 206 le DAM est sur le montant de porte ou la tête amortisseur AVG.
Si tu ne le connais pas il suffit de mettre 00000 a la place lors du diag .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (19/10/2017), kikiduquatre-vingt-douze (13/10/2017), soustourou (13/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 00h50   #3
oui, ça a marcher j'ai mis que des zéro et le vin n'est pas d'origine il me manque un chiffre à la fin j'ai essayer plusieurs et un coup ça à diag
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
dreamland (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 12h56   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Ta qa le changer le vin
Vieux 18/10/2017, 14h04   #5
mon vin complet 16 alors moi rajoute +2 et pis que des 00000 là marche
le off marche bien, aujourd'hui perte de puissance que à chaud.
j'ai fait un diag mais j'ai pas eu le temps de screen, pc plus de batteries il mettait débitmètre ect..
est-ce que vous pouvez le passer dans le soft à amine ? flash déjà dans post boot mode http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56405
Vieux 18/10/2017, 18h30   #6
j'ai reflasher régule toujours 2200 tours que à chaud
lecture des défauts: débimètre
vous pouvez passer 29f400 dans le soft à amine ?
flash en off posté dans boot mode
pas eu le temps de screen diagbox plus de batteries pas de courant lieu stationnement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69949
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
fichier "offedc15c2"
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
à froid pas de perte de puissance
Vieux 18/10/2017, 18h53   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut si tu regule que a chaud
je pense que,le souci n'est pas sur le off
essai de relever parametre air et gazoil a froid et a chaud pour les comparer
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (19/10/2017), kikiduquatre-vingt-douze (18/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 01h12   #8
Pouvoir de réputation: 279
Lol jai jamais mis une seule fois le dam dans aucun diag que des 0000 aussi
Vieux 31/10/2017, 12h49   #9
https://youtu.be/s6IpKz1YTcA
j'ai pu relever les paramètres à chaud mais pas à froid ( on fait ce qu'on peux )
à l'arrêt
les valeurs de pression dans la rampes montent quand on accélère
Vieux 31/10/2017, 15h24   #10
amorri
Avatar de amorri
amorri is an unknown quantity at this point
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
normalement avec une appareil multi marque tu peut faire le diagnostic si tu connais les deux fils CAN HI et CAN LOW avec le fiche EOBD ...bon concernent votre defaut et suite a votre ecran imprimer tu a un grande ecart entre la pression mesure et la consigne
verifier le capteur de pression carburent ou les injecteurs la pompe haute pression ou votre faisceau ... bon chance
amorri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amorri For This Useful Post:
Vieux 31/10/2017, 16h29   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour kikiduquatre-vingt-douze
commences par changer ton filtre a gazoil
des fois qu'il soit colmate
et refais un diag
écart entre pression carburant mesurée et consigne pression carburant -178 BARS
Tu regardes si il y a une modif après changement
Vieux 31/10/2017, 19h09   #12
le vehicule tourne, vous avez la vidéo pendant le diag, régule à 2300 tours
map pédale à 100% à vide les valeurs de pressions dans la rampe augmentent bien (800 bar)
le filtre à gasoil c'est de la basse pression comment vous pouvez imaginez -178 bar ?
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
le filtre à gasoil est neuf
Vieux 31/10/2017, 20h47   #13
un filtre bouché au bout de 300 km c'est pas possible, non ?
Vieux 31/10/2017, 21h26   #14
zenata
Avatar de zenata
non , c'est pas ton filtre
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
expliques d'abord pourquoi tu as change le bsi et ecu moteur ???
Combien de km , quelle année ?
Vieux 31/10/2017, 22h01   #15
véhicule tournait nickel
je ne savais pas pour le dam 0
https://youtu.be/s6IpKz1YTcA vidéo ici pédale à 100%
année 2001
240 000 km
bsi et ecu pris l'eau
edc15c2 wassim Immobilizer dumps/solutions 7 03/04/2017 15h30
off edc15c2 tony60 Immobilizer dumps/solutions 47 10/12/2016 22h46
edc15c2 abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 18/07/2016 16h49
Edc15c2 kdo75 Vente, Achat, Echange 3 14/05/2016 16h26
206 2 hdi edc15c2 BELL PSA Group Peugeot, Citroën 0 16/03/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
