| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors je t'explique ce qui m'ai arrivé, J'ai lu l'eeprom du compteur qui est une 93c56 avec ma diga. Jusque la tout va bien, ensuite j'ai modifier le km puis je l'ai reinjecter dans l'eeprom, Mais la est arrivé le problem ma diga ma ecrit "data not equal" et maintenant le compteur n'affiche plus rien (sur aucun des ecran LCD, meme pas la voiture s'affiche sur l'ecran LCD du bas). alors j'ai decidé d'injecter un fichier d'une autre megane DCI 120cv (donc la meme voiture sauf qu'elle est pas toute option comme la premiere et qu'elle avais juste un seul ecran LCD). et la ben ca marche (tout marche mais ca m'ecrit "defaillance electronique") pas alors que le fichier fonctionne tres bien sur les autres compteur avec 1 seul ecran LCD. Alors voila pourquoi je dis que l'un et l'autre ne sont pas les meme. Une solution? Au faite Ezmou... Les fichier que tu ma donné il fonctionne sur la voiture sauf que le compteur, une fois monter sur la voiture affiche sur le deuxieme ecran LCD que c'est une boite automatique. Tu les as pris sur une megane DCI boite auto???? Dernière modification par didi_du_93000 ; 16/05/2009 à 19h51. |
#17 | |
ALors la reference du compteur c'est 8200399693 VISTEON. Ma voiture a le regulateur de vitesse, double afficheur, pression des pneu, fermeture centralisée... BOITE Mecanique 6 vitesse 120 chevaux. je voulais 92000km stp. Merci d'avance la famille. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
hummmm
je pensse mon frere que le dump quil te faut a une relation avec UCH .ci je me trompe pas .
www.unlock-sl3.com |
#19 |
Je ne saurai pas te dire. mais ce que je sais c'est que dans le dump ou il y a le kilometrage (93c56) il y a aussi le type de boite a vitesse, la langue et l'option de la pression des pneu y figure aussi.Personne n'a un dump pour moi svp????
#20 | |
ta pas fait une lecture + un enregistrement du dump original ? teste ce lui la megane visteon double lcd pour le pass regarde ta boite Dernière modification par tatisoft.renault ; 23/05/2009 à 14h29. |
| The Following User Says Thank You to tatisoft.renault For This Useful Post: | didi_du_93000 (24/05/2009) |
#21 |
#22 |
Salut tatisoft.renault,
Merci pour ton dump mais il ne fonction pas, j'ai bien les 2 lcd qui s'eclaire, celui de la pression des pneus et celui de l'ordinateur de bord. tout fonction mais par contre je n'ai pas de kilometrage affiché. il affiche 0 km. j'ai pourtant programmé le dump au kilometrage voulu avec Licznik4. Mais rien n'y fais. j'ai une question... J'ai un dump qui fonctionne tres tres bien avec le kilometrage... mais le probleme c'est qu'il viens d'une megane boite auto. donc j'ai le cadran des pneu qui affiche la boite auto (avec P N D R...). tu ne sais pas a quelle ligne correspond la boite dans le dump??? Merci d'avance |
#23 | |
desolé mais non je ne sais pas a quelle ligne mais regarde avec la sonde clip si tu peut enlever l'option boite auto A+ |
#24 |
#25 |
Salut Problem réglé... Merci à tous!!!!!
#26 |
#27 |
salut didi du 93000,
dit moi ou à tu trouvé l'eeprom sur ton compteur visteon???? j'ai un ami qui est en galere avec son compteur (double ecran comme toi) et qui le trouve pas si tu peut m'envoyer ton dump sa serai sympa, j'y programmerai avec quoi la tu charger? ta été obliger de le desouder??? merci cordialement abou
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
#28 | |
l'eeprom se trouve sous le cadran du compte tour. Moi avec le matos que j'utilise je dessoude. mais tout depend de ton matos. attention le dump est Swaper sur ce compteur... donc pense bien a le swaper a la fin. Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h52. |
| The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | abou (09/10/2009) |
#29 |
merci pour l'info
mais qu'es ce que t'appel swaper??? j'vais essayé de trouver des pinces pour eviter de dessouder l'eeprom
#30 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vous invite a lire la charte, votre profile n'est pas encore complet, votre localisation aussi.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
