Vieux 16/05/2009, 19h49   #16
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Thumbs down
Envoyé par ezmou Voir le message
mon ami pour les megane il existe deut type soit le 24c04 soit le 93c56 et mm si il n'est pas equipé par deus LCD le file marchr toujour tu met le KM que tu veut et tu n'aura pas de problem c pas du VW c'est standard pour tout les mégane avec des carte de demmarage, j'éspere que tu ma bien compris et tu trouvera une solution
Salut Ezmou,
Alors je t'explique ce qui m'ai arrivé,
J'ai lu l'eeprom du compteur qui est une 93c56 avec ma diga.
Jusque la tout va bien,
ensuite j'ai modifier le km puis je l'ai reinjecter dans l'eeprom, Mais la est arrivé le problem ma diga ma ecrit "data not equal" et maintenant le compteur n'affiche plus rien (sur aucun des ecran LCD, meme pas la voiture s'affiche sur l'ecran LCD du bas). alors j'ai decidé d'injecter un fichier d'une autre megane DCI 120cv (donc la meme voiture sauf qu'elle est pas toute option comme la premiere et qu'elle avais juste un seul ecran LCD). et la ben ca marche (tout marche mais ca m'ecrit "defaillance electronique") pas alors que le fichier fonctionne tres bien sur les autres compteur avec 1 seul ecran LCD.
Alors voila pourquoi je dis que l'un et l'autre ne sont pas les meme.
Une solution?
Au faite Ezmou...
Les fichier que tu ma donné il fonctionne sur la voiture sauf que le compteur, une fois monter sur la voiture affiche sur le deuxieme ecran LCD que c'est une boite automatique.
Tu les as pris sur une megane DCI boite auto????
Dernière modification par didi_du_93000 ; 16/05/2009 à 19h51.
Vieux 17/05/2009, 02h15   #17
didi_du_93000
Envoyé par anis akari Voir le message
TO COMPTEUR A 2 AFICHEUR SI OUI DIT MOI SI NON DIT MOI TOUT LES OPTION DE LA VOITURE ( regulateur de vitesse;doubl aficheur;;;;;) JE T ENVOI UN DAMPS PRES AVEC LE KILOMETRAGE QUE VOUS VOULER .
Salam Anis,
ALors la reference du compteur c'est 8200399693 VISTEON.
Ma voiture a le regulateur de vitesse, double afficheur, pression des pneu, fermeture centralisée... BOITE Mecanique 6 vitesse 120 chevaux.
je voulais 92000km stp. Merci d'avance la famille.
Vieux 22/05/2009, 14h56   #18
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
hummmm
je pensse mon frere que le dump quil te faut a une relation avec UCH .ci je me trompe pas .
www.unlock-sl3.com
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2009, 23h39   #19
didi_du_93000
Envoyé par 24gsm Voir le message
hummmm
Je ne saurai pas te dire. mais ce que je sais c'est que dans le dump ou il y a le kilometrage (93c56) il y a aussi le type de boite a vitesse, la langue et l'option de la pression des pneu y figure aussi.Personne n'a un dump pour moi svp????
Vieux 23/05/2009, 14h16   #20
tatisoft.renault
Avatar de tatisoft.renault
tatisoft.renault is on a distinguished road
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
ta pas fait une lecture + un enregistrement du dump original ?
teste ce lui la megane visteon double lcd
pour le pass regarde ta boite
Type de fichier : rar meg double.rar (274 octets, 15 affichages)
Dernière modification par tatisoft.renault ; 23/05/2009 à 14h29.
tatisoft.renault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tatisoft.renault For This Useful Post:
didi_du_93000 (24/05/2009)
Vieux 24/05/2009, 14h35   #21
didi_du_93000
Smile
Envoyé par tatisoft.renault Voir le message
Merci je te dis ca dans l'apres midi. :)
Vieux 24/05/2009, 16h49   #22
didi_du_93000
Salut tatisoft.renault,
Merci pour ton dump mais il ne fonction pas, j'ai bien les 2 lcd qui s'eclaire, celui de la pression des pneus et celui de l'ordinateur de bord. tout fonction mais par contre je n'ai pas de kilometrage affiché. il affiche 0 km.
j'ai pourtant programmé le dump au kilometrage voulu avec Licznik4.
Mais rien n'y fais. j'ai une question...
J'ai un dump qui fonctionne tres tres bien avec le kilometrage... mais le probleme c'est qu'il viens d'une megane boite auto. donc j'ai le cadran des pneu qui affiche la boite auto (avec P N D R...). tu ne sais pas a quelle ligne correspond la boite dans le dump???
Merci d'avance
Vieux 24/05/2009, 17h40   #23
tatisoft.renault
Merci d'avance
desolé mais non je ne sais pas a quelle ligne
mais regarde avec la sonde clip si tu peut enlever l'option boite auto
Vieux 24/05/2009, 17h43   #24
didi_du_93000
Merci bcp de ton aide...
Vieux 02/06/2009, 19h00   #25
didi_du_93000
Salut Problem réglé... Merci à tous!!!!!
Vieux 05/10/2009, 12h52   #26
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Envoyé par Iron_sim Voir le message
j'ai un dump d'un compteur qui affiche 136988Km est un autre avec 101155Km
bonjour,
je serai interressé par le dump 101155km si tu la toujours,
un ami a eu une galère sur sa mégane
cordialement
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2009, 17h49   #27
abou
Avatar de abou
salut didi du 93000,
dit moi ou à tu trouvé l'eeprom sur ton compteur visteon????
j'ai un ami qui est en galere avec son compteur (double ecran comme toi) et qui le trouve pas
si tu peut m'envoyer ton dump sa serai sympa, j'y programmerai
avec quoi la tu charger? ta été obliger de le desouder???
cordialement
abou
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
Vieux 06/10/2009, 21h31   #28
didi_du_93000
Envoyé par abou Voir le message
cordialement
abou
Salut, je l'ai lu avec un programmateur xeltek 580u.
l'eeprom se trouve sous le cadran du compte tour. Moi avec le matos que j'utilise je dessoude. mais tout depend de ton matos.
attention le dump est Swaper sur ce compteur... donc pense bien a le swaper a la fin.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h52.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
abou (09/10/2009)
Vieux 09/10/2009, 15h01   #29
abou
Avatar de abou
merci pour l'info
mais qu'es ce que t'appel swaper???
j'vais essayé de trouver des pinces pour eviter de dessouder l'eeprom
Vieux 09/10/2009, 15h17   #30
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
merci pour l'info
Je vous invite a lire la charte, votre profile n'est pas encore complet, votre localisation aussi.
🚀 MOD-FILES.COM
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
