Vieux 01/04/2018, 19h52   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut remise a zéro
salut a tous
un vh symbole 2017 je n’arrive pas de faire la remise a zéro par la procédure de appuyer sur le bouton de bras de suiglasse appuyer sur la pédale puis 3 foi sur le f . s.v.p si vous avez une n'autre manip merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2018, 20h24   #2
salut tu mets le contact , tu appui a fond pedale d'accelerateur et tu appui 3 fois sur pedale de frein , tu relache les 2 pedales et tu attends qq secondes l'afficheur devrait te mettre 300
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
et si tu as les 2 pti boutons sur la manette essuie glace ? ce n'est pas avec les pedales !!
dit nous ??
Vieux 01/04/2018, 20h42   #3
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
j'ai jamais fait sur symbole,
mais sur les autres modèles de même génération, il faut rester appuyer sur le bouton du commodo quand on est sur le message "autonomie de revision" accessible en contact permanent (et pas moteur démarrer)
et ne pas confondre message "autonomie de revision" et le message "revision ou vidange dans XXX km"
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
jphp (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 20h50   #4
Pouvoir de réputation: 175
tu as clip renault ????
Vieux 01/04/2018, 20h53   #5
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
oui c'est surement là qu'il s'est perdu c'est avec les petits boutons sur le commodo faire defiller jusqu'a autonomie et rester appuyer environs 30 s sur le bouton bas !
Vieux 01/04/2018, 21h01   #6
Samsoniteu
A la clip on peu pas le faire a ma connaissance, tu la déjà fait toi zenata?
Vieux 01/04/2018, 21h07   #7
étant donné que c'est un modèle 2017 , je serais pas
étonné qu'on puisse le faire avec outil de diag CLIP
Sur les DACIA récente c'est uniquement avec CLIP
Vieux 01/04/2018, 21h14   #8
nan sur dacia recente c'est un autre voyant qui s'allume et la procedure est manuel aussi par les pédales
Vieux 01/04/2018, 21h21   #9
non jphp , sur les dacia recente , tu as un voyant selunoide orange
que tu éteint uniquement avec clip
c'est pas des blagues , il te faut clip V173 ou supérieur
la procédure pédales ne fonctionne pas
cdlt
jphp (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 21h29   #10
non je t'assure mon ami que clip n'est pas necessaire ! la remise a zero manuelle fonctionne ! j'en ai des dacia duster a l'entretien de 2016 2017 c'est pareil pour les autres et suivant les modèles il y a une procedure manuelle qui peut différer sans l'aide clip !
Samsoniteu (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 21h36   #11
peut être que nos dacia au maroc et en algerie sont différentes
mais elles sont toutes fabriqués (montés ) au maroc à tanger
fais des recherches sur le forum avec les mots clés :
témoin zigzag , tu comprendras
Vieux 01/04/2018, 21h46   #12
Samsoniteu
vous avez tout les 2 raisons je pense lol
en europe on a ca zenata
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
zenata (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 21h53   #13
bravo ! echec et mat !! quoi que je réponde ca pourrait etre mal interprété !
c'est surement toi qui as raison
zenata (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 22h59   #14
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut à tous, toutes les nouvelles dacia la remise à zéro est manuelle et sur toutes les dernières Renault, contact allumé aller sur autonomie de révision. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas, il faut la passer au diag et effacer des défaults ds l'air bag et recommencer la procédure manuelle.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2018, 22h54   #15
yahiarenault
salut a tous
M. jphp tu as raison pour les Dacia et les duster 2016 et /17.sa passe tré bien manuellement com tu as dit .mais avec les symbole,2017 sa passe pas jais tenter plusieurs foi . M. zenata il a raison je la fait par clip V 173 sa passe tré bien merci a vous et a tous bonne nui
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Samsoniteu (02/04/2018)
remise a zero cerine sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
Remise d'origine 2.0tfsi neiviv53 Réparation & Programmation 2 29/05/2017 19h30
Remise a zero compteur FAP soustourou Automobile en général 9 10/02/2017 08h39
Remise a zero RALPH BMW, Mini, Rolls-Royce 4 27/01/2016 09h48
maintenance remise a zero taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 0 01/01/2012 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
