Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Caterpillar
Vieux 27/03/2018, 08h36   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut problème de marche ze230e zoomlion 20 t chinois
salut a tous
jais un problème sur une machine; ze230e zoomlion 20 t chinois ne marche pas ni au avant ni en AR ; un amis il ma dit que la pompe de marche et hs il et connu pour se model jais vérifier le s . hydraulique pas de limaille en bronze d’âpre vous quel et le problème merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 20h38   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut frer sur un engain ta plusur reson pour sa (pompe hedrolique electrovan de pompe switche de serurité air dans le system hydrolique verouillage des mouvmant .............etc ya tile des mouvment sur la machine jor rotation . balencier les verin ????
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 16h28   #3
yahiarenault
salut frère
d’apré vous que je puisse faire pour prenait le premier pas.jais un doute sur une une petite pompe qui se trouve juste a coté de la boitte de convertisseur mai en générale elle et bonne. Alors merci de me orienter sur la vrai solution merci frère; et merci a tous
Vieux 30/03/2018, 10h21   #4
joujou
Avatar de joujou
salut yahya donne moi ++ de detaille ya tile deja des mouvement sur la machinne (rotation balencier ) en suite veerifier le verouillage ya un contacte dans la manette d arret securité jor frain de parking prend les alimentation dan l ECU commend electrovane de comande pression hydrolique tien moi au jus ciao
Vieux 30/03/2018, 13h28   #5
yahiarenault
selèm joujou khouya. et salut a tous.
je dit bien que la machine a une mauves pression d'huile mai jais pa
Vieux 30/03/2018, 14h31   #6
joujou
Avatar de joujou
prend la pression dans la pompe hydrolique avec un barometre a la sortie principale de la pompe hydrolique avent la nourice des verin purge le systeme hydrolique si non pompe HYDRO hor service merci
Vieux 30/03/2018, 20h17   #7
salut je pense embrayage dans la boite multi disques hs !!!
Vieux 30/03/2018, 22h48   #8
yahiarenault
salut a tous
M. joujou que je doit faire par ses deux pompes l'un et placer a coté de la boitte de vitesse et l'autre sur le convertisseur jais un doute que les tuyau son inverser s.v.p si vous avez le schéma HYDRO pour les pompe si tous... merci
Vieux 31/03/2018, 11h09   #9
joujou
Avatar de joujou
salam j ai ceux de catrpillrd et libhher mais c pas la memme chose si non je peux me deplacer a ORAN
Vieux 31/03/2018, 22h37   #10
yahiarenault
salut frère joujou;
problème résolut jais une pompe qui se trouve juste a coté de la boite vitesse hs merci .......merci je te n’oublie jamais merci
Probleme keygen delphi 2014.3 R3 chinois habib87 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 07/06/2016 20h48
problem ecu 2000 ze230e zoomlion YahiaScaner Camions / Autobus 4 07/01/2016 19h31
Problème de marche arrière sur Audi A7 résolu dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/10/2015 19h34
Problème de marche arrière sur Audi Q5 bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 03/08/2015 19h31
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
