| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment mettre GPS à jour Carte + Radars Peugeot 508 2011
Bonjour a tous , je suis nouveau et je voudrais savoir comment mettre a jour ma carte GPS j'ai regardé un peu partout sur ce forum mais n'étant pas très "celer " je ne comprend pas tout je voudrais une explication simple si possible merci d'avance a vous tous |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, il te faut une carto + les fichiers radars le tout sur une carte SDHC de 16 Gigas
Bonjour ,
il vous faut une clé de mise a jours cartographie ( de votre pays) + un code d'activation relative au numéro de châssis (celui inscrit dans votre system de navigation ) RT6 ( non tactile ) SMEG (tactile ) |
Bonjour, effectivement il faut la carto et un code, je peux tout fournir, me faut le modèle de GPS (RT6 ou autre) le pays désiré et le VIN (par MP bien sûr).
Bonjour, merci pour votre réponse.
je vais donc d'abord réaliser la mise à jour en version 2.86. j'ai récupéré le firmware, mais pouvez-vous m'indiquer comment on réalise cette mise à jour. Merci d'avance. |
Bonjour, je n'arrive pas à passer en version 2.86, je suis toujours en 2.05. N'importe quel clé USB lors de vérification de la clé, cela m'indique que le support est endommagé ou incomplet.
Est-ce que le passage de la version 2.05 à 2.86 est possible directement ? Cordialement. |
Salut, regarde ta boîte, a+
salut et merci pour ton aide
bien fait ce que tu as dis de faire avec ton fichier mais toujours message d'erreur "fichier incomplet ou endommagé" Est ce qu'il faut une valise pour faire le fichier iso? Est ce qu'il y a une manip spéciale à faire???? |
salut tu as le dvd d'origine ou la carte SD ?
bien sure qu'il y as une procedure ! il faut surement rebooter le system touche media ou touche power appuyée en permanence jusqu'au reboot dvd dedans ensuite tu es en quelle version actuellement ? fait un diag tu dois voir tout cà avec diagbox et post le ici @ bon dimanche |
#10 | |
merci pour votre aide
j'ai acheté une voiture mais je ne sais pas si j'ai un carte de sd je ne sais pas si j'ai dvd J'ai une voiture mais pas de cd ou dvd et la carte sd je ne sais pas est situé diagbox je n'ai pas et la version est 2.05 Citation:
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ---------- oups J'ai une autoradio mais pas de cd ou dvd |
#11 |
tu as une petite fente sous l'autoradio c'est l'emplacement pour carte SD ???
post une photo de l'autoradio entier @+ |
#12 | |
#13 |
mais toujours message d'erreur "fichier incomplet ou endommagé Est ce qu'il faut faire le fichier iso???? ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- je n'arrive pas à passer en version 2.86, je suis toujours en 2.05. N'importe quel clé USB lors de vérification de la clé, cela m'indique que le support est endommagé ou incomplet. Est-ce que le passage de la version 2.05 à 2.86 est possible directement ? |
#14 |
Salut, essaie en passant par CD en commençant par la 2.85 et aprés la 2.86, voilÃ* les liens en iso :
- 2.85 : https://mega.nz/#!We5X1Lxb!DeFvEbHcv...SExtXITyoNukzA - 2.86 : https://mega.nz/#!2DpTiSjC!rcy1WTT_p...p3ElGgYxyDCx9c |
| The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | jphp (02/04/2018) |
#15 |
Je peux le faire copiés sur n'importe quel cd ??? et quelle lgiciel je dois utiliser ??? moi je ImgBurn ce ok ??? |
| carte megane HS, comment mettre le contact ? | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 17 | 02/01/2018 22h57 |
| Mise a jour navigation psa + radars 11.2013 | djkix69 | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 08/07/2016 22h44 |
| Comment mettre a jour ediabas ? | Arkticblue | GT1, OPS, SSS, ICOM | 32 | 01/05/2015 20h16 |
| Comment poser des radars de recul C4 coupé | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 03/05/2014 20h47 |
