Vieux 26/03/2018, 13h08   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut corsa C remplacement poste origine
Salut a tous
sur une corsa C j'ai remplacé le poste d'origine qui ne fonctionnait plus par un autre poste acheté en casse ce modèle :
depuis j'ai "DISPLAY SAFE" sur l'afficheur mais tout fonctionne (y compris les commandes au volant) une idée pour que l'affichage revienne ?
Pour info j'ai le tech2
Par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2018, 13h18   #2
Pouvoir de réputation: 175
salut herve
contact NIGROU
C'est le pro des autoradio
cdlt
herve06300 (26/03/2018), nigrou (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 13h19   #3
herve06300
ok merci si personne répond je le ferai
je suis pas encore pressé je revois la voiture que mercredi
Vieux 26/03/2018, 13h19   #4
post l'étiquette , le serial ,etc
herve06300 (26/03/2018), jah83 (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 22h06   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par herve06300 Voir le message
Ça ç est pas tombé dans l oreille d un sourd ! Enfin sous les yeux d un aveugle lol
tony60 (27/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 22h32   #6
herve06300
j'imagine
carte opel et suzuki et isusu en commande
par contre si tu peux m'en dire sur le poste ça m'arrange :)
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
jah83 (27/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 23h26   #7
herve06300
trouvé sur un autre forum :
à partir de 2005 :
L'écran CID ou GID va de paire avec l'autoradio, ils doivent avoir tous les deux le même code.
Donc si vous placez un autoradio acheté sur internet, il est fort probable qu'il ne fonctionnera jamais. Pour qu'il puisse être réutilisé,
il doit avoir été "zéroté" (terme utilisé chez Opel) avant d'être enlevé de son ancien véhicule.
Comment zéroté un autoradio :
1. Branchez l'opcom, contact sur position accessoire, autoradio en marche.
2. Entrer dans le menu "Infotainment system"
3. Choisir EHU - Programming - Desactivate theft protection - entrer le code de programmation - une boite de dialogue confirme la désactivation
A ce moment, le display affiche en alternance "Display safe" et un bip retenti toutes les 10 secondes environ -l'autoradio est "zéroté"
4. Revenir dans le menu "Infotainment system"
5. Choisir DIS - Programming - Program variant configuration - dans le menu du type d'autoradio, choisir "No radio"
6. Coupez le contact - débranchez l'opcom - vous pouvez enlever l'autoradio.
Donc si vous achetez un autoradio, si vous le branchez et qu'il ne réagi pas comme expliqué ci dessus ( bip + display), vous ne pourrez pas l'utiliser.
Comment ré-installer un autoradio :
Après avoir installé l'autoradio physiquement
1. Mettre le contact et mettre l'autoradio en marche. Il doit biper et le display doit afficher "display safe" toutes les 10 secondes. Branchez l'opcom.
3. Choisir DIS - Programming - Program variant configuration - dans le menu du type d'autoradio, choisir votre type d'autoradio
3. Choisir EHU - Programming - Activate theft protection - entrer le code de programmation du véhicule sur lequel vous installez votre autoradio - une boite de dialogue confirme l'activation
Le bip s'arrète et l'affichage reste correct, votre autoradio est installé
Chez opel on me dit que l'on peut installer l'autoradio et le DIS associé sans aucune programmation. J'aurais donc pu inverser les deux autoradios et les deux display, mais je n'ai pas essayé si cela fonctionne.
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
faut donc que je trouve les deux codes :(
si quelqu'un sait comment faire ou a besoin d'infos qu'il me dise
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
barho67 (27/03/2018), jah83 (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 06h19   #8
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
salam
read the two eeprom one you found in the display is 93C56 read in 8bit and the other eprom this 95640 in radio
I give you the 2 codes
and dump reset conter for display
Type de fichier : jpg cd30-95640.jpg (93,9 Ko, 21 affichages)
nigrou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post:
alinjadii (27/03/2018), electro_bordeaux1 (27/03/2018), herve06300 (27/03/2018), jah83 (27/03/2018), zenata (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 07h37   #9
jah83
Avatar de jah83
Voilà tout est dit. À moins que tu es encore accès au véhicule donneur. Si ç est le cas tu lisle.code direct sur le véhicule
Vieux 27/03/2018, 12h50   #10
herve06300
le seul soucis c'est je j'ai pas le matos pour le dump :(
par contre j'ai le vin du donneur
Vieux 27/03/2018, 13h14   #11
jah83
Avatar de jah83
Si t es pas pressé je peux te le faire mais il faut me le ramener. Au pire je vais 2 fois par semaine à Antibes
prinzo57 (02/04/2018), tony60 (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 13h22   #12
herve06300
c'est gentil mais c une voiture que j'ai vendu donc difficile je la rentre demain suite a un soucis de lambda (p0136) et je comptais faire le poste en même temps
Je dirai a l'acheteur d'aller chez opel au pire
je viens de telecharger opel TIS et a priori il y a un icône pour les codes ....... est ce que ce sera bon ????????????
Vieux 01/04/2018, 17h43   #13
herve06300
par contre si je swape 93C56 d'un poste a l'autre ça devrait être bon non ?
If I change 93C56 from old to new radio it will be good ?
Vieux 01/04/2018, 23h48   #14
jah83
Avatar de jah83
Théoriquement si même réf Hw et Sw du poste je serai tenté de dire oui. Maintenant seule la pratique permettra de validé la théorie lol
nigrou (02/04/2018), prinzo57 (02/04/2018)
Vieux 02/04/2018, 06h48   #15
nigrou
Avatar de nigrou
salam
the DISPLAY SAFE problem is not in eeprom 93c56.
is in eprom 95640
cde poste nimbus Autoradio et Navigateur GPS 3 25/03/2018 09h26
Remplacement autoradio mercedes classe B par auto radio d' origine. fedge Autoradio et Navigateur GPS 1 07/03/2018 10h54
Pin poste hadil Autoradio et Navigateur GPS 1 01/10/2015 14h27
Poste d origine PSA darty Autoradio et Navigateur GPS 6 09/02/2015 00h38
cde poste nimbus Autoradio et Navigateur GPS 5 08/09/2014 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
