Vieux 08/02/2015, 12h55   #1
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Par défaut Poste d origine PSA
Salut a tous,
je vien vers vous pour voir si vous auriez une solution,
je vien d acheter une 307 PH1 a madame , le poste est d origine, tout fonctionne bien, pas de souci, enfin 1 seul,,, j ai pas de code ,
Je vais devoir enlever la batterie bientôt, et donc je vais devoir remettre ce code autoradio pour le rallumer,, donc auriez vous une idee de comment je peux avoir ce code avant d etre vraiment dans le besoin,,,
je peux fournir seulement le VF, de la caisse, et la marque du poste,, car beaucoup vont me demander les info de l etiquette du poste mais si je retire le poste je ne pourrais pas le rallumer avant d avoir eu de l aide de votre part,
si quelqu un a une astuce ,ou carrément le logiciel pour les autoradio psa, jai déjà pour Renault mais jai pas trouver pour psa,,,
Merci a tous,
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 13h06   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
307 ph1 , autoradio codé au VIN de ta voiture , tu peux débrancher et rebrancher tant que tu veux t'auras pas de problème de ce côté là
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
angeflasheur (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 15h04   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je confirme , il arrive rarement qu'il faille le recoder quand la BSI se virginise suite a mauvais debranchement de bzatterie , donc tu fermes le vehicules , tu attends que le TB s'eteigne ensuite tu pourras debrancher ta batterie .
A bientot
Vieux 08/02/2015, 17h02   #4
darty
Avatar de darty
Ok,
merci les gars pour vos reponses,
Dans ce cas c 'est niquel, madame gueulera pas,,,loll,
Vieux 08/02/2015, 17h04   #5
darty
Avatar de darty
et pendant que j'y pense vous auriez un logiciel simple d utilisation pour choppé les code ?Parce que quand je fait des voitures client ou autre, a chaque fois je fais gaffe a avoir le code, sinon c'st direct chez la concession et il faut payer 15euros,
Vieux 08/02/2015, 19h14   #6
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
Envoyé par darty Voir le message
ici et gratuit
nigrou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2015), cedrsan (08/02/2015), diagnosis29 (08/02/2015), Goncalves jano (09/02/2015), nimbus (09/02/2015), prinzo57 (08/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 00h38   #7
Pouvoir de réputation: 279
Lol et oui,on partage y a tjr une solution a tous nos petit problèmes moi je dit vive l entraide
cde poste nimbus Autoradio et Navigateur GPS 5 08/09/2014 18h59
Cde poste nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 07/09/2014 12h09
Dump poste meknessi Autoradio et Navigateur GPS 2 10/03/2014 12h46
code poste fred83 Autoradio et Navigateur GPS 3 06/04/2013 12h50
poste golf 4 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 2 13/01/2011 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
