Vieux 03/03/2018, 17h28   #16
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le contacteur embrayage est fonctionnel ? bon courage .
Vieux 05/03/2018, 21h36   #17
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Oui parfaitement malheuresement, j'ai un collègue qui a un vivaro avec régulateur je vais essayer de voir sa :-)
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2018, 11h55   #18
remy2424
Avatar de remy2424
Alors j'ai passer la clip sur le vivaro à mon collègue et voici les paramétre lui de sa fonction régulateur.
Il a la ligne ET557 en ETAT3 alors que moi c'est en inactive je vois seulement cela en différence.
Vieux 01/07/2018, 09h19   #19
remy2424
Avatar de remy2424
Je remonte le sujet pour une question, mon collegue qui à un vivaro et un edc16c36 également mais avec régulateur d'origine.
Comment je pourrais faire pour copier son calculateur et l'injecter dans le mien? Quelle matériel il faudrais et comment procéder car j'ai chercher mais les termes utiliser sont trop flou pour moi. Si quelqu'un pourrait m'expliquer.
J'ai compris que je ne peu pas mettre le sien à la place du mien a cause de l'immo, donc faudrais que je fasse une copie complete avec un immo off et lors de la mise en place de sa copie dans le mien remettre mon code anti-dem?
Sinon deuxieme solution j'ai le dvd reprog renault ainsi qu'une clip, je peut pas y mettre la prog de la version avec régulateur directement?
Car de ce que j'ai compris il y a des maps pour le régulateur de vitesse qui doivent etre absente dans mon calculo?
J'espere que quelqu'un pourras m'aider ou m'aiguiller vers une autre section du forum?
Merci T-E
Vieux 01/07/2018, 13h22   #20
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
j'ai effectué la dernière mise a jours chez renault et il a jamais fonctionné ça fait 3ans que j'ai ce véhicule sont avoir trouvé la solution....
pour ta question de copie de calculateur faut le faire au bdm et injecté que la flash du vivaro et pas oublié de faire une sauvegarde du tiens complet au cas ou sa marche pas.
Vieux 01/07/2018, 13h28   #21
remy2424
Avatar de remy2424
Rrrhhh pas encourageant tous sa, les trafic qui ont le régul dorigine n'ont pas le meme UCH et compteur tu crois que cela peut venir de là??7
Je vais investir dans un bdm c'est jamais perdu, pour m'apprendre je vais essayer de trouver un EDC16C36 sur le net pour deja lire...
Et après voir pour tester le calculo du vivaro, on peut pas faire un immo off juste une fois pour tester?? Quand je travailler chez Renault-Trucks, il y avais un code pour l’inhiber sur un seul demarrage du coup je mettais le calculo d'un autre camion dedans pour voir si le probléme venais de là??
Vieux 01/07/2018, 13h36   #22
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
sur ce genre de calculateur que du vierge ou clonage bdm.
dommage pour ce régulateur qui manque quand tu fait des km sur autoroute sinon un très bon utilitaire qui marche très bien.
Vieux 01/07/2018, 13h50   #23
remy2424
Avatar de remy2424
Oui mais si je fais du clonage bdm sa se passe comment pour l'immo?
Oui c'est un très bon véhicule je m'en sert tous les jours, heureusement quand j'ai cabler, le limiteur a fonctionné sa reste super pratique surtout quand y'a du monde sur l'autoroute, mais le régulateur manque j'ai pas envie de lâcher j'ai tous câblé et pas pour rien j’espère que je vais trouver!!!
J'aimerais qu'un grand-père passe par là pour essayer de trouver avec moi, mais j'ai l'impression que les savoirs sont trop bien gardé dommage....
Vieux 01/07/2018, 14h41   #24
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
tu met que la flash l'immo est dans l'eprom que tu touche pas.sinon poste la lecture du vivaro et je ferais le teste sur le miens.
Vieux 01/07/2018, 14h44   #25
remy2424
Avatar de remy2424
On peut se contacter par MP?
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
regulateur trafic 2.5 dci 150cv mustauto Tableau de bord (Dashboard) 1 20/10/2015 21h37
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
