Vieux 15/03/2018, 08h54   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Salut sadna,
Bon, tu vas arriver au bout du chantier.
T'auras eu du taf sur celui ci...
sadna (18/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 09h44   #32
Pouvoir de réputation: 175
Salut a tous,
Bien-vue Pilouf pour le teste de retour d'injecteur.
j'ai brancher le kit de test, j'ai a peine démarrer le moteur (starpilot) que la petite bouteille du cylindre 1 était en train de fuir tellement il était plein.
Du coup, j'ai opté pour une bouteille plus grosse genre 1.5l Coca
et la pas de surprise, les injecteurs 2,3,4, fonctionne correctement, mais le 1 envoie l’équivalent de toute la pression du rail dans le retour.
la bouteille d'1.5l s'est remplie en 5mn...
Bref, Injecteur 1 bloqué fermé, zero gasoil dans le cylindre donc a changer,
ça explique aussi le déséquilibre du moteur qui fesait trembler tout le véhicule.
La suite au prochain épisode.
Ps: j'ai fait une video, mais je sais pas comment l'uploader ici. :\
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
non pas de fuite détecté au niveau du rail.
salut sadna
pourquoi ne pas essayer de sauver l'injecteur n° 1 (grippé)
avec un produit style stanadyne , que tu fais tourner
en circuit fermé , un bidon de 5L (4L GO +1/4 de produit ) pour l'arrivé et retour dans le bidon
on sait jamais ????
tu laisses tourner au ralenti pendant 3h
sadna (18/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 22h10   #33
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
Suite et fin (enfin),
donc injecteur changé, le camion démarre au quart de tour.
reste qu'a coder l'injecteur et rouler :D
Merci a tous pour votre partitipation ;)
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Salut sadna,
Tu l'as dit,
celui la a ete un sacrée challenge depuis que j'ai commencer a bosser dessus mi-decembre 2017...
Renault l'aurait declaré VEI lol
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
salut sadna
on sait jamais ????
Salut Zenata,
C'est intéressant, mais le calcule est simple.
Changer l'injecteur a X€ pour un résultat 100%.
Contre tester de récupérer l'injecteur + X€ de produit pour un résultat 50/50.
Si tu le veux, je te l'envoie, il part a la poubelle de toute façon.
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Pour info, l'injecteur vaut 300€ en echange standard
chez renault, c'est 800€ neuf...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (16/03/2018), tony60 (15/03/2018)
Vieux 11/04/2018, 09h34   #34
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Salut sadna,
En réponse à ton message, voici pour le DF034 en PJ.
Tu as contrôlé les différentes masses du calculateur moteur ? Vois aussi en raccordant un fils de la masse batterie directement sur le corps du boitier.
Toutes les alimentations sont bonnes ?
Le voyant moteur s'allume avec le contact ?
Type de fichier : jpg DF034.jpg (94,0 Ko, 54 affichages)
tony60 (11/04/2018)
Vieux 13/06/2018, 12h42   #35
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Bon aller je m'y remet a ce bouzin,
depuis la dernière fois, j'ai le camion qui démarre pendant 2mn puis cale tout seule
de la quand je remets le contact, le voyant antidémarrage reste rouge fixe.
que ce soit clip ou autre chose, le calculateur moteur n'est plus visible.
quand je laisse reposer le camion plusieurs jours, je met le contact, le voyant antidem s’éteint normalement, je passe le Clip ou autre, le calculateur moteur est visible et aucun défaut n’apparaît.
rebelote, le camion démarre, puis cale, puis voyant antidémarrage rouge fixe et calculateur invisible au diag.
j'ai regardé sur le forum, plusieurs on déjà eu ce problème sur master et mascott, mais aucun n'a jamais redonner de nouvelle...
Si quelqu'un a déjà eu ça :\
transpondeur Mascott 2006 volvo85 Outil de programmation 6 16/01/2018 22h27
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
schemas mascott nabiiil Renault, Dacia, Nissan 12 09/07/2017 01h51
renault mascott dimi971 Renault-Trucks 1 23/05/2017 08h29
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
