Vieux 20/04/2017, 11h24   #1
samien
Avatar de samien
samien is on a distinguished road
Par défaut Disque dur Externe
bonjour a tous voila mon soucis jai un dique dur externe SATA 3.5 quand je le mais dans mon boitier au bout de 2min je vois la lettre E dans le poste de travail mais impossible de cliqué dessus sa beug lancé un chkdsk sur le lecteur E pareil sa mouline rien dans le gestionnaire de disque il ne se lance pas temps que le disque dur et branché PC inspector pareil temps que le lecteur et brancher il cherche des disk et quand je mais un autre disk dur ca fonctionne.
jaurais aimer savoir si quelquun a un logiciel pour réparé le disk ou un live cd a mettre sur une clé usb merci
samien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 19h35   #2
StevenWeb
Avatar de StevenWeb
StevenWeb is on a distinguished road
est ce que ton DD à déjà fonctionné avant ou pas du tout?
est ce que tu l'entend tourné et faire du bruit?
StevenWeb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 09h26   #3
samien
Avatar de samien
salut oui il a fonctionné il y a quelque moi il metait 10min avant de s’afficher et fonctionné maintenant plus rien
je l’entend tourné travailler
jai téléchargé knoppix essayer une réparation il me dit 65890ddefauts sur 698500clusters malheureusement les logiciels dedan sont des versions trial
Vieux 21/04/2017, 11h27   #4
neo22233
Avatar de neo22233
neo22233 has a spectacular aura aboutneo22233 has a spectacular aura about
Bonjour. J'ai eu le même problème moi aussi. Voilà se que j'ai fait :
J'ai installé un logiciel de partionnement de disque et j'ai supprimé tt mes partions de mon disque et j'ai créer à la fin juste une partition en FAT32. Et voilà le disque marche très bien mais tt mes données ont été supprimés du disque et c'est normale.
neo22233 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 09h33   #5
StevenWeb
Avatar de StevenWeb
j'ai eu le même soucis et j'ai utilisé EaseUS Partition Master comme à dit Neo22233
donc DD récupéré sans les données bien-sur...
mais le soucis c'est que par moment il va écrire 80Mo/s et d'un coup il redescend à 4Mo/s
alors je sais pas si mon disque dur aurai pas prit un coup :(
enfin bref tu peu toujours essayé ce logiciel :)
Vieux 10/05/2017, 11h55   #6
samien
Avatar de samien
jai telecharger une iso de knoppix et tout mon disque dur ete disponible jai presque essayer tout les logiciel de réparation partition après plusieurs réparation je le remais dans mon boitier et la ça a fonctionné
Vieux 27/07/2017, 17h40   #7
idir76
Avatar de idir76
idir76 is an unknown quantity at this point
Des fois il suffit de nettoyer les connectiques du disque dur et ça refonctionne :)
idir76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2017, 23h45   #8
porco06
Avatar de porco06
porco06 is an unknown quantity at this point
bonsoir
en faite le disque dur est atteint physiquement.
le fait de le partitionner évite les parties à problèmes
mais pour un temps seulement et encore ....
les problèmes réapparaitront car soit les têtes soit le ou les disques sont endommager
et réparer ça physiquement c'est pas évident.
porco06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2017, 12h21   #9
W21059300
Avatar de W21059300
W21059300 is an unknown quantity at this point
Par défaut idée
bonjour j'ai eut le tour c'est le boitier moi j'avais acheter a electrodepot pas chére mais trés capricieux reconnue pas reconnue essaye le sur un ordi portable si tu peux
W21059300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 19h53   #10
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
sa ressemble a un problème de tete de lecture du disque dur
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 21h40   #11
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Tu peux télécharger hard disk sentinel ou autre soft capable d afficher les données S M À R T il t en dira long sur la santé de ton disque
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 21h40   #12
electronico
Avatar de electronico
Comme dit précédemment, ton HDD est en train de mourir.
Sous un live CD Linux tu peux tenter de récupérer qq données en terminal avec testdisk.
electronico est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 23h06   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
sort le disque dur du boitier ( si tu veux recuperer des données)
puis branche le a connecteur universel. ( https://ordinatique.com/2009/04/30/t...dur-linkinkit/ )
si le disque deconne toujours, c'est qu'il est mort...
Vieux 11/03/2018, 23h10   #14
electronico
1er post :
C'est définitivement le disque et pas le boitier SATA/USB
Ooops, comme rotax en dessous ... désolé d'avoir répondu à ce post vieux d'1 an
Dernière modification par electronico ; 12/03/2018 à 00h04. Motif: déterrage
Vieux 11/03/2018, 23h36   #15
rotax
Avatar de rotax
au cas où regarde les firmware disponible sur le site du constructeur de ton disk ,et regarde les bug /problème corriger des dernière version.
le problème que tu d'écris n'est pas forcement physique/mécanique au niveau du disk bien que très probable...
un simple problème de compatibilité entre ton disk et le chipset de ta carte mère peu en être la cause ..
---------- Post added at 11:36 PM ---------- Previous post was at 11:34 PM ----------
désolé j'avais pas fait attention a la date du sujet ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
sadna (12/03/2018)
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Alimentation externe chiptuning diagnosis29 Chiptuning 18 12/05/2018 16h41
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
