Vieux 11/03/2018, 18h40   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation 308 T9 : Default turbo
Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur une 308 T9 qui était accidentée de l'avant,
Après l'avoir réparée je l'ai faite tourné et pas de problème sauf que lorsque j’accélère fort (au delà des 3500tr/min) elle broute et se coupe, et a même du mal à redémarrer pour ensuite tourner normalement.
Voici les symptômes :
- Sifflement fort du turbo
- Un bruit aiguë du turbo (pas joli)
- Les durites de radiateurs se gonflent
Lorsque j'enlève le débitmètre plus aucun problèmes et le turbo siffle normalement.
Voici ce que le diagbox annonce :
- P050B 92 Surveillance Démarrage
Permanent
Temps de démarrage trop long
- P1497 00 Turbocompresseur
Permanent
Actionneur trop fermé par rapport à la consigne
Je pense au capteur de recopie qui se trouve sur la wastegate mais j'ai l'impression que les deux forment une seule pièce.
Des pro du nouveau DV6 ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
samirauto (16/04/2018)
Vieux 11/03/2018, 18h56   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
C est ce qu il fo regarder la recopie du turbo la voiture ce n etait pas 1 accidentee?
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Bomowo (12/03/2018), samirauto (16/04/2018)
Vieux 11/03/2018, 22h11   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Si accidenté mais physiquement le turbo était pas touché
Vieux 11/03/2018, 22h47   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
tu as contrôler la cohérence de la recopie ?
---------- Post added at 10:47 PM ---------- Previous post was at 10:46 PM ----------
circuit de vide et commande ??
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Bomowo (12/03/2018), samirauto (16/04/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 23h00   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
J'ai eu un cas similaire ..
sur une grande punto, choc avant, elle perdait de la puissance ..
verdict, turbo fissuré a cause du choc avant ..
il faut checker le turbo si il y a rien d impacté (vanne de recopie / N75 regulation turbo, etc) le hic, impossible de le voir a l oeil ..
j'avais trouvé la panne avec un sonometre au bout d endoscope ( une valeur de bruit etait excessive) ... mais j ai mis du temps a comprendre,
aussi, lors d un choc avant le turbo est "chaud" donc facilement cassable
C'est une hypothese à devellopper
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Bomowo (12/03/2018), fayssal2017 (12/03/2018), samirauto (17/04/2018)
Vieux 12/03/2018, 07h47   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Vérifie tes paramètres moteur (quantité d'air aspirée, quantité d'air souhaitée...), vois si tout est normal.
Le capteur de position se vérifie avec ta valise de diag et une pompe à pression/dépression.
samirauto (17/04/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 09h26   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Bomowo Voir le message
Bonsoir à tous,
Permanent
Permanent
Le sifflement fort du turbo peut provenir de la turbine (cassé) ou de l'axe
Fait un contrôle visuel du turbo
Vieux 12/03/2018, 19h22   #8
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Pour le sifflement de ton turbo et son bruit anormal, commence par inspecter toute les durites alimentation en air (dechirure,mauvais emboitemen,declipsage etc...) apres verifie le capteur MAP et surtout ton electrovanne de turbo.
Et pour les durites de radiateurs qui se gonflent, je penche plus sur une surpression de ton circuit de refroidissement . Les causes multiples: Radiateur en lui meme, thermostat qui reste bloquer etc etc...
essaie une purge complete de circuit de refroidissement en dernier recours.
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
Bomowo (24/03/2018), samirauto (17/04/2018)
Vieux 12/03/2018, 19h42   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regarde si tu n'as pas des aubes decroché suite a l'accident
Vieux 12/03/2018, 20h23   #10
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai également changé l'électrovanne de turbo mais rien n'a changé,
Visuellement rien ne cloche.
Le diagbox indique que l'actionneur est fermé,
je pense que les durites gonflées vient de la.
Je crois que je vais changer le turbo ça ira plus vite.
Vieux 13/03/2018, 07h47   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu as vérifié le capteur de position de la capsule ?
Les différents paramètres moteur sont cohérents ?
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
Voir aussi la commande du turbo si elle ne bloque pas et si elle va bien de 0 à 100%.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Bomowo (24/03/2018), samirauto (17/04/2018), zenata (24/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 08h41   #12
fayssal2017
Avant tout il faut faire un contrôle visuel du turbo (turbine, compresseur, axe, bloqué, présence d'huile)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2018, 17h16   #13
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
des remontées suite au changement de turbo ?
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
Vieux 18/03/2018, 00h30   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
avec diabox vas dans réparation adaptation et tu as remplacement turbo tu clique dessus et tu suit la procédure d adaptation celas vas remettre tes valeurs a zero
celas mets arriver sur une 207 après remplacement du turbo suite a un choc avant
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Bomowo (24/03/2018), zenata (24/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 21h37   #15
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
salut tu n'a pas le temoins esp qui s'allume !!! defaut acquittement du couple moteur si cela est présent regarde bien tes durite de suralimentation (durite de radiateur turbo ex..)
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
Bomowo (24/03/2018)
default sonde RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 11 02/06/2017 21h20
supprimer default ABS soustourou Automobile en général 7 07/08/2016 20h28
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
