Vieux 04/04/2017, 18h08   #1
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut default sonde
salut a tous j ai un soucis sur une C4 1.6 VTI moteur EP6 EURO 4 j ai un
P0140 permanent qui remonte problème signal sonde lambda aval.
j ai changer la sonde, contrôler faisceau et fait un apprentissage de la sonde pareil.
et en complément p2271 en fugitif.
chose que je comprend pas condition réunie, la sonde amont boucle fermée(OK) et l aval reste en boucle ouverte constamment?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 20h56   #2
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
Par défaut sonde lambda
Bonsoir
La sonde lambda aval vérifie que le catalyseurs fait bien son boulot et que la sonde amont fonctionne bien : c’est la sonde de diagnostique
La sonde lambda amont : c’est la sonde de régulation
La sonde lambda doit être à la bonne température pour fonctionner.
En fonction de ces conditions, les paramètres d'injections peuvent être préprogrammés= boucle ouverte, ou régulés par la sonde lambda= boucle fermée
Soit le cata ne fonctionne plus : combien de kilomètre a la voiture ?
La sonde amont change d’état de boucle ouverte à boucle fermée ?
la valeur est autour de 1500 mv ?
A bientôt
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 22h41   #3
RALPH
Avatar de RALPH
je crois que je me suis mal expliquer, j ai Un default sur ma sonde aval, en gros l ecu ne voit aucune activité sur la sonde mise a part son chauffage, ma sonde amont qui est a bande large fait son travail est passe bien en boucle en fermée; une chose est sur c est le cata fait son boulot malgré. comme l ecu reste en boucle ouverte ce n est que du théorique. est comme déjà préciser les condition sont réunit pour, or la boucle reste ouverte.
je commence a poser des question sur la sonde neuve.
Vieux 05/04/2017, 12h07   #4
RALPH
Avatar de RALPH
la tension de la sonde aval que de 5 mv pas normal. j ai rechanger a sonde pareil avec celle d une voiture qui marche pareil.
Vieux 05/04/2017, 12h24   #5
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
La sonde aval est sauf erreur une sonde zirconium, 2 fils blanc (chauffage), le noir le signal et le gris la masse du signal.
Le signal se balade au tour de 0.5v tu peux faire un test au multimètre directement sur les fils.
En enrichissant artificiellement (aérosol dans l'admission) tu peux voir si elle réagit.
Après l'entrée du signal dans le calculateur est peut être HS....
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2017, 12h35   #6
RALPH
Avatar de RALPH
oui exact pour la sonde, j ai chercher éventuelle prise air avec du net freins, mais rien. je essayer dans l admission bien vu.
Vieux 05/04/2017, 14h50   #7
RALPH
Avatar de RALPH
j ai fait le test avec le net freins je vois bien l amont travailler mais pas aval, puis d un coup elle marche.
Vieux 07/04/2017, 15h32   #8
RALPH
Avatar de RALPH
rebelote, effectivement au multimètre ma sonde oscille bien mais le calculateur voir rien pourtant faisceau et connecteur OK. ECU!
Vieux 07/04/2017, 19h47   #9
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami vérifie également au niveau du connecteur ECU s'il ya activité?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 19h48   #10
ishams2002
Slt vérifie également isolation et la continuité de tes fils ;)
Vieux 07/04/2017, 21h03   #11
RALPH
Avatar de RALPH
déjà fait tous ca.
Vieux 02/06/2017, 21h20   #12
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tous, ECU changer problème résolu .
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 05h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
