Vieux 10/03/2018, 09h54   #1
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Red face kangoo 2011 key learning
salut a tous
je veux programmer une cle id46 (pcf7946) pour kangoo 2011 diesel
avec "renolink"
les cle anciens s'affiche quand je connecte mais de que je fais l'option "learn"
s'affiche une erreur "COMME SI LE CODE PINE EST FAUX"
le veux savoir est que "renolink" programme les cles de kangoo 2011,
c oui ou est l'erreur ?
merci les amis
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sametelec2003 For This Useful Post:
mista (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 10h13   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, selem, peux tu etre plus précis sur le message d'erreur stp?
J'ai pas encore eu l'occasion de faire un kangoo 2011 mais il y a pas de raison que ca fonctionne pas.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
mista (10/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 10h42   #3
sametelec2003
le message d'erreur c:
" conditions not set or sequence error "
quand je click sur learn les code cles disparaissent puis revienent en cauchant la case code pine merci
Vieux 10/03/2018, 10h49   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
essaye en sélectionnant uch code apv copier coller apv et learn
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 10/03/2018, 11h00   #5
sametelec2003
jai pas compris!!!
je travaille sur la methode ( extra/keys/uch/connect/validate
est quil une autre methode merci
Vieux 10/03/2018, 11h08   #6
oran13
Avatar de oran13
La cle que tu essai de programmer est vierge?
La derniere fois que j ai eu ce message c était la cle qui n etait pas vierge, une fois la bonne cle en main c est passé tout seul.
Cordialement
barho67 (27/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 11h09   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par sametelec2003 Voir le message
jai pas compris!!!
Comme dit , Tu rentres par l'uch du vehicule ( selection du vehicule...) et pas par la fonction spéciale !!
Là où tu retrouveras les config uch...
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
oran13 (10/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 11h12   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut cest au moin le 3 eme poste que tu ouvre pour se kangoo... dans renolink ya même pas écrit kangoo 2011 lol
fruky (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 11h21   #9
sametelec2003
Angry
merci les ammis pour votre aide
mais pour "tony60"
je le conseille de ne pas faire des enquettes??
c c votre forum je reste tres tres loin!!!
Vieux 10/03/2018, 11h25   #10
tony60
Avatar de tony60
Aucune enquête c'est pas encore intégré dedans mais tu insiste... contact gabi en mp il pourra peut être le développer bon courage
Vieux 10/03/2018, 11h27   #11
sametelec2003
Wink
Vieux 10/03/2018, 11h34   #12
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72041
airbag kangoo 2011 8201217225 mus2004 Airbag 5 04/06/2018 03h20
kangoo 2011 sametelec2003 Transponder, code pin 5 10/03/2018 12h56
probleme apres key learning abrites bmw Benoit974 programmation & synchronisation de clé 15 14/11/2017 11h01
Option BMW Key Learning eCU25 Abrites France 1 13/12/2014 03h26
Crash kangoo 2011 mahfoud lichani Airbag 8 17/10/2013 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
